Thema: PowerCopy von toten Solids (2405 mal gelesen)
silTT Mitglied CAD Konstrukteurin
Beiträge: 26 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne ein PowerCopy von einem toten Körper erstellen. Es funtioniert nicht. Er findet nicht das die INPUTS. Ich nehm an, dass das daran liegt, weil meine Geometrie nicht auf dem Achsensystem basiert. Kann ich das irgendwie umgehen, ohne mein Bauteil nachkonstruieren zu müssen? vielen Dank schon mal für eure Untersützung! Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silTT
Hallo silTT. Eine Powercopy fragt alle Elemente ab, die das einzubauende Teil zur positionierung und Konstruktion benötigt. wenn Du nun ein "dummes" Teil hast, was sollte er da abfragen? Was möchtest du denn als Powercopy erzeugen? und wieso dann "POWER"-Copy? mach doch einfach ein copy/paste!? schlauer wirds eh nicht mehr... gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben ein Bauteil was wir in unterschiedlichen Fahrzeugen verwenden möchten. Und ich muss jetzt einen Katalog ertellen. Deshalb das PowerCopy. Ich hatte gehofft, dass ich mein Bauteil viell. auch noch nachträglich auf mein Achsensystem refernzieren kann. Grüsse Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silTT
hmmm, verstehe ich nicht. Ist es nun ein Bauteil, welches du in unterschiedlichen Baugruppen verbauen möchtest? Dafür ist eine Powercopy aber eher der falsche weg! Es ist doch immer das gleiche Bauteil! also kannst du es in deine Baugruppe doch einfach einladen und über Baugruppenbedingungen positionieren!? Oder wofür brauchst du das genau? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silTT
Hallo silTT, Versuchs mal mit einem „Positioning Set“. Hier findet sich ein Achsensystem. Wenn auf dieses Achsensystem im Flächenbereich eine oder mehrere Transformationen vorgenommen werden, und es anschließend als aktuell definiert wird, ändert das Solid seine Position. So wird die Datenmenge kleiner gehalten, als wenn jedes Mal das Solid selbst transformiert wird. Im Kontextmenü des isolierten Solids den Befehl „Position hinzufügen…“ selektieren. Dadurch wird das „Positioning Set“ erzeugt. Das kann in jedesmal gemacht werden, nachdem das Teil eingefügt wurde. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cad-Stranger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silTT
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
