Thema: taschen vereinigen (1503 mal gelesen)
snow Mitglied Ingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 18.02.2008 CATIA V5 R28
erstellt am: 08. Mrz. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cad-gemeinschaft, mal wieder eine frage eines anfängers: wie kann ich mehrere taschen zu einer großen tasche machen? (habe mehrere hundert würfelförmige taschen die sich zum großteil überschneiden - erste gehversuche zur topologieoptimierung ) wär toll wenn jemand eine idee oder einen tip hat, der snow =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snow
Hallo snow, wieso hast Du Zitat: mehrere hundert würfelförmige taschen die sich zum großteil überschneiden
? Wenn Du in einem Körper arbeitest, vereinigen sich die Taschen sofort. Falls die Taschen in mehreren Körpern verteilt sind, müüsen sie mit Booleschen Operationen vom positiven Teil der KOnstruktion entfernt (remove) werden. Oder hast Du vielleicht ein Assembly vor Dir? Da gibt es die Funktion Baugruppentasche. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, kein assembly. befinde mich im part design nun, ich hab über ein makro in der fem von meinem bauteil den punkt der minimalen kraft auslesen lassen, an dieser stelle einen punkt gesetzt und an diesem punkt eine würfelförmige tasche erzeugt. nach dem abtragen des materials an dieser stelle wurde das bauteil erneut berechnet, erneut punkt gesetzt, erneut tasche, ..... das ganze halt etwas öfter auf die weise habe ich ein bauteil mit viiieeeeelen taschen erhalten die sich alle im Hauptkörper befinden. dort steht jetzt quasi untereinander: Tasche79 Tasche80 Tasche81 . . . Tasche350 ich würd diese ganz gerne zusammenbacken zu einer Tasche, also: Tasche1-350 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Mrz. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snow
Hallo snow! Das mit dem Arbeiten mit Körpern, wie es Mörchen vorschlägt ist schon die richtige Richtung: Markiere alle Taschen, Binde sie alle in einen einzigen Körper ein. (rehte Maustaste auf eine markierte Tasche, "selektierte Elemente..." , "In neuen (Körper) einfügen...") Das geht, wenn alle Taschen aufeinanderfolgen. Aber das sagtest du in deinem kleinen Baumauszug ja. Gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 08. Mrz. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snow
Ich denke, er will unter seinem Body keine 350 Einzelne Elemente haben. Body markieren und als isoliertes Ergebnis wieder einfügen - ist dann aber nicht mehr parametrisch Der Ursprungs Body kann dann gelöscht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snow
Hallo snow, wenn Deine Taschen wirklich im Hauptkörper stehen, dann sind sie schon vereinigt. (Gehe mal in das Kontextmenü der letzten Tasche und definiere sie in Bearbeitung / define in work object). Ich glaube eher, dass Du 350 Körper mit je einer Tasche hast. Mach mal bitte einen Screenshot vom Baum. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow so viele antworten =) DANKE EUCH ALLEN!!! hab leider grade keine zeit (gleich kommt familienbesuch ) ich denke Thomas Harmening hat es schön zusammengefasst, ich will einfach nur nicht so viele dinger im baum stehen haben und zu mörchen: muss dir recht geben, die dinger stehen alle in einem eigenen körper (werd nächste nacht mal probieren daraus einen zu machen), dann schaun wir weiter obs klappt. screenshot folgt, muss weg der snow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snow
Hallo snow, alle Taschen in einen Körper kriegst Du im Kontextmenü: eine Tasche auswählen und im Kontextmenü unter ...Objekt "Neu anordnen" wählen. Dann den neuen Körper anwählen. Wird ein bißchen Arbeit werden, bis alle aufgeräumt sind. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe eben das makro abgeändert, so das nun alle taschen in einem körper sind. wenn ich nun eine tasche selektiere wird direkt die komplette "~ebene" an taschen ausgewählt, wie im bild -anhang- bei tasche 123 und 124 die sich überlagern (leider blieb der performance schub bei der berechnung aus. auf diese weise hat die simulation sogar 25% länger benötigt als wenn jede fresszelle in ihrem eigenen körper ist...aber vlt ergeben sich die gewollten schübe ja erst bei 1000den zellen, habe jetzt grade erst einmal auf die schnelle 150 erstellt.) aber wie kann ich nun auch links im baum dafür sorgen das die taschen die zusammengehören auch im baum zusammen dargestellt werden? möchte dort später ungern XXXX taschen angezeigt bekommen der snow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snow
Servus Falls du ein parametrisches Modell benötigst werden immer alle Taschen im Baum erscheinen (ggf zusammengehörige Taschen in ein Körper und dann "Assembel"). Falls ein "dummes Modell" reicht: zum Schluss Hauptkörper kopieren -> Einfügen spezial -> als Ergebnis -> dann RMT auf neuen Körper -> Objekt -> zu Hauptkörper "konvertieren" -> alle anderen Körper löschen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
