Thema: Geometrie entlang Kurven mit Ausrichtung verteilen (1540 mal gelesen)
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer möglichst einfachen Lösung, um eine Geometrie gleichmäßig entlang von Kurven und an diesen ausgerichtet zu verteilen. Das Bild soll das Prinzip verdeutlichen.
------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4Ghz(3770K), 32GB, GTX 970, WIN10
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdl
??? versteh ich deine Frage richig, du willst einfach eine Geometrie an der Kurve enlang ziehen?! Wenn ja, dann musst du nur eine Skizze erstellen, auf einem Plane, das auf deiner Kurve liegt. Dann einfach RIP nehmen, dann kannst du da ne Rippe entlang ziehen. Der Befehl ist selbsterklärend. ------------------ Bin bis 01.08.2009 Schüler, da ich meinen Techniker absolviere, im Falle das sie Arbeit auf CatiaV5 oder Tebis haben, können sie sich gerne melden. Hab auf beidem Erfahrung!!! Alles anbieten Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rubino, leider hast Du mich falsch verstanden. Ich möchte einzelne Geometriefeatures (z.B. Zapfen) entlang von Kurven gleichmäßig aufgeteilt und entprechend der Kurven ausgerichtet anordnen. Im Prinzip wäre das ein komplexes Muster.
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdl
Hallo, die Muster-Funktion von CATIA ist einfach in der Anwendung und erlaubt deshalb auch nur einfache Muster. Dein Problem ist etwas komplexer. Deshalb gibt es in CATIA auch nur komplexe (=umständliche) Lösungen. An dieser Stelle hat CATIA deutliche Defizite. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdl
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, das trifft meine Problemstellung ziemlich gut. Leider ist die vorgeschlagene Methodik auch ziemlich aufwändig und unflexibel vor allem wenn sich die Anzahl der Geometrieelemente ändert. Andere Systeme bieten eine Musterfunktion mit Berücksichtigung der Ausrichtung. Sowas wäre die eleganteste und flexibelste Lösung. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
