Thema: Probleme beim Spiegeln im Assembly (1345 mal gelesen)
resch-martin Mitglied Konstrukteuer
Beiträge: 122 Registriert: 06.09.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Part von der Struktur her wie im Bild gezeigt aufgebaut. Wenn ich das Part jetzt im Assembly um eine bestimmte Ebene spiegeln möchte, spiegelt er mit nur den Hauptkörper. Der Körper "Isolierung" bleibt dabei unberücksichtigt Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache? Das mit dem Spiegeln ist sowieso so eine Sache... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003 CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04 Win10 64-bit HP Z4 / 32GB Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resch-martin
Hallo Martin! Dies sind 2 Körper - ebenso im Product. Entweder beide Körper bei der Spiegelungsauswahl auswählen oder im Part mit boolsche Operation schon im vornherein zusammenfügen. Bin aber kein Konstrukteur - sondern CAD-Admin, daher kann es gut sein, dass es noch bessere oder andere Möglichkeiten gibt. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resch-martin
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. AFAIR kann man ab R17 genau definieren was gespiegelt werden soll (Nur Hauptkörper, alle anderen, Achsensysteme...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resch-martin
Hallo Martin, beim Spiegeln im Assembly kommt es darauf an, in welchem Release Du bist. In neueren Releases kann man im Definitionsfenster bestimmen, welche Körper betroffen sein sollen. Früher wurde nur der Hauptkörper berücksichtigt. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also ich kann keine bestimmten Körpder auswählen. Es geht nur, wenn ich die zwei körper zusammenbaue. allerdings ist das nicht der sinn der sache. vermutlich liegt's am release. ich freu mich ja schon rießig auf das neue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resch-martin
Welches Release setzt du ein? Ich habs mit R19 ausprobiert - kein Problem. Hier kann ich alle gewünschten Körper im Part einzeln anwählen. Ist aber so wie es Bernd und Mörchen geschrieben haben - erst ab R17 möglich. Solltest du R16 oder niedriger einsetzen, so wirst du um die Boolsche nicht herumkommen -> oder diese Körper einzeln ins Product einfügen und demenstsprechend positionieren! Hope it helps! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resch-martin
