Thema: zwei Achsen über kongruenz (2594 mal gelesen)
dPeter Mitglied student
Beiträge: 29 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe folgendes Problem. Wie auf dem Bild zu sehen ist habe ich zwei Bolzen und einen Halter. Ich will den Halter passend zu den zwei Achsen ausrichten. Das obere Loch habe ich über Kongruenz verbunden am unteren kann ich keine Kongruenz machen und die Achsen nicht zueinander ausrichten. Welchen Befehl gibt es hierfür. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dPeter
erstellt am: 28. Feb. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dPeter
Hallo Peter, einen anderer Befehl wäre hierfür nicht sinnvoll. Normalerweise sollte es mit Kongruenz gehen. Kann es sein, dass die beiden Bolzen schon einen fixen Abstand zueinander haben? (Z.B. liegen sie in einem Part?) Dann wäre denkbar, dass es einfach geometrisch nicht passt. Gibts eine Fehlermeldung? Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dPeter
Servus Wenn die Bolzen fixiert (im Raum) sind un du den Rahmen dazu einrichten willst, passt irgendetwas nicht: Bolzenabstand falsch, Bolzen nicht parallel, ... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube ich habe den Fehler gefunden habe den Abstand zwischen den beiden Achsen gemessen und sie haben einen Abstand von 0mm zueinander aber der Winkel ist 179.945 Grad. Kann ich deswegen das nicht zueinander ausrichten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dPeter
erstellt am: 01. Mrz. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dPeter
Servus Die Bolzen sind jeweils eigene Parts? Alle Bauteile sind im gleichen Assembly (nicht in Unterbaugruppen)? Die Bolzen sind nicht durch andere Bedingungen gebunden? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
