Hallo bioplam,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann willst Du wenn Du in einem Part einen Körper aktivierst/deaktivierst, die gleiche Aktion in einem 2. Part mit einem entsprechenden Körper gemacht wird.
Wenn ich das richtig verstanden habe bitte weiter lesen, ansonsten schnell wieder vergessen.
Man kann das ganz einfach über eine kleine Formel lösen. Man muss dabei aber beachten, dass ein Körper keine Activity besitzt sondern nur die features. Wenn Du also nicht für jedes Feature eine Formel erstellen möchtest solltest Du eine Kleinigkeit vorbereiten:
Erzeuge einen neuen Körper in den Du den alten Körper einbaust (boolsche Operation). Das in beiden Parts machen.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Direkt über die Funktion f(x) den Parameter Actifity der einen boolschen Operation mit dem der anderen Bbolschen Operation in einer Formel verknüpfen.
2. In einem Part einen neuen Parameter vom Typ Bool erzeugen und beide Operationen in einer Formel mit diesem Parameter steuern.
Ich persönlich würde die 2. Variante bevorzugen, da diese die übersichtlichere ist.
Gruß Michael B.
