  CATIA V5 Part / Assembly
  Konstruktionstabelle mit variablem Parameter
Autor Thema:  Konstruktionstabelle mit variablem Parameter (5179 mal gelesen)
BonoVox
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von BonoVox an!   Senden Sie eine Private Message an BonoVox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BonoVox
Win10 Professional (64bit)
Solid Edge ST7
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch.
Ich habe die "ehrenhafte" Aufgabe Normteile (wie hier einen Konusanschluss) auf CATIA zu modelieren.
Wie ihr im Bild erkennen könnt, sind ein paar Maße gekennzeichnet, die unterschiedliche Werte haben. Werte in die Konstruktionstabelle eingeben und je nach gewünschte Größe die Zeile auswählen.
So und nun zu meinem Problem: Das Maß "d9" ist in der Tabelle mit einem min- bzw. max-Wert angegeben. Wenn ich jetzt einfach so den Mittelwert rausnehme und ich das Teil generieren lass, gibt es bei einigen Varianten eine Selbstschneidung der Skizze.
Meine Frage nun, gibt es eine Möglichkeit, dass sich der min- und max-Wert selbst innerhalb seines erlaubten Bereiches einstellt, damit keine Selbstschneidung auftritt?
Oder muss ich das Maß nach dem Generieren immer manuell nachtragen?
Ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu kompliziert erklärt
[Diese Nachricht wurde von BonoVox am 18. Feb. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist bei Normteilen immer das maximale (Außen)Volumen das Kritische. Deshalb sind bei uns alle Normteile mit Maximalmaßen (Innenkontur Minimalmaße?) modelliert.
Könntest du so das Problem umgehen?
Könntest du die Kontur nicht in mehrere Operationen (somit auch mehrer Skizzen) zerlegen? Dann würden sch die Skizze ggf nicht mehr selbst schneiden.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
Win XP
Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46
Catia V5 R19
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Skizze deines 3d modells so aufgebaut wie die Zeichnung es zeigt?
Ist die Vorlage für die Konstruktionstabelle in Excel oder TXT Datei
Wenn es eine Exceltabelle  ist kannst du doch in Excel in einer Zelle eine Zwischenrechnung machen.
Ich hatte mal ein Kugellager erstellt wo die Kugeln Flexibel waren.
Schau dir noch mal in deine Skizze die Bedingungen an kannst du da nicht was umbasteln?
(Mehr mit Konstruktionselementen arbeiten?)
Ansonsten wie bgrittmann schon beschrieben hatte mit mehren Skizzen arbeiten
Karsten
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
BonoVox
Design Engineer
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Begrüße ihr beiden.
Vielen Dank für eure Lösungsvorschläge. Das mit mehreren Skizzen bzw. Konstruktionselementen hab ich noch gar nicht bedacht gehabt, war zu sehr auf diese eine fixiert
Ich habe die Tabelle als .TXT, weil mir das Excel-File nichts anzeigt (gibt hier auch nen Thread darüber, muss ich erst mal genauer durchlesen).
Eine Frage habe ich da noch: Gibt es auch eine Möglichkeit, einen Parameterwert in ein Textfeld einzubinden, zB. DIN 3865 - AL"x" - St (statt "x" sollte ein Wert eingefügt werden.
Nochmals danke für eure Hilfe.
LG Michi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du in einen Paramter oder in der Zeichung?
Im Part: zB Formel für die Normenklatur:
"DIN 6834 - 1" + ToString(`Gesamtlänge`)
BonoVox
Design Engineer
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.
Und wo du schon mal gefragt hast  Wie geht das in der Zeichnung?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
...das geht dann mit einem "Attributlink". Da gibts schon einiges im Forum drüber.
gruß, Tom
BonoVox
Design Engineer
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön
BonoVox
Design Engineer
Solid Edge ST7
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bgrittmann
Ähm wie funktioniert denn das genau?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Formeleditor starten -> zB Normenklatur in der Liste auswählen -> Formel erstellen -> "Din BlaBlaBla" + ToString('Parametername')
K.Siebert
Tech Zeichner
Win XP
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist auch noch mal (weiter unten) ein link zu einem PDF (Diplomarbeit Isabel Braun und anderes) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002706.shtml
da sollte es eigendlich ein Beispiel geben
ansonsten mache ich mich heute Abend mal auf die Such nach noch mehr Info für dich
K.Siebert
Tech Zeichner
Win XP
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Feb. 2009 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
BonoVox
Design Engineer
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir vielmals.
Problem wurde somit erfolgreich gelöst
BonoVox
Design Engineer
Solid Edge ST7
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, muss schon wieder nerven -.-
Ist es auch möglich, über Formel/Parameter den Dateiname zu generieren? Wenn ja, wie?
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu die Online Doku lesen    (am besten die englische. Wenn Du nach der deutschen vorgehst, funktioniert das nicht weil man Partnumber nicht mit Teilenummer übersetzen darf).
Grundsätzlich der Hinweis:
Spalte Partnumber in die Konstruktionstabelle aufnehmen. Aus der Partnumber wird dann der Dateiname generiert.
Gruß Michael B.
BonoVox
Design Engineer
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja soweit war ich schon  Nur hab ich am Anfang das Teil schon als "Dichtkegel_Vorlage.CATPart" abgespeichert. Und jetzt sollte, je nachdem, welche Dichtkegel-Reihe der/die KonstrukteurIN ausgewählt hat, dessen CATPart als "Dichtkegel_Reihexxxx.CATPart" abspeichern.
Ich kann zwar über Parameter und Formel die Partnumber dementsprechend ändern, der Dateiname bleibt aber immer Dichtkegel_Vorlage.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das bei bei schon gespeicherten Parts/Products nicht. Bei neuen Dateien geht es nur, da beim speichern ein entsprechender Wert aus den Eigenschaften (Teilenummer, Normenklatur?) als Vorlage verwendet wird.
Es wäre nur möglich, durch ein Makro abzufragen, ob der Dateiname dem entsprechenden Muster entspricht (mit Vergleich des Parameters) -> wenn nicht wird das Part neu abgespeichert.
Das ist aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht sinnvoll. Wenn in einem Konstruktionsprozess der Parameter 20mal angepasst wird, hast du 20 verschiedene Part (gerade bei Verlinkungen wird es dann kritisch)
BonoVox
Design Engineer
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bgrittmann
Danke für deinen Beitrag, passt ja vorzüglich zu deiner Signatur
Aber ok, dann lass ich das ganze.
Danke euch allen für die Hilfe.
fschmidt
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an fschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschmidt
V5 R20 (DP2); WIN 7 Professional ; Core2 Quad; 2,4GHz; 3GB RAM;
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte nochmal auf die Frage vom Anfang zurückkommen: Ich möchte aus einem Katalog Führungssäulen einfügen. Die Durchmesser sind festgelegt, können also ohne Probleme aus der Tabelle erzeugt werden. Die Länge möchte ich aber frei angeben können. Z.Z. erzeuge ich das Teil und ändere dann nochmal diese 3 oder 4 Parameter.
Kann ich diese Parameter direkt beim Einfügen aus dem Katalog abfragen? Und dabei evtl min und max -Werte vorgeben?
Danke schon mal an die Profis
harald.s
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fschmidt,
bei den Führungssäulen würde ich Dir empfehlen die Durchmesser aus der Tabelle zu holen und die Längen Schaft(Pass) und Führung über Parameter zu steuern, da kannst Du verschiedene Werte vordefinieren(Multiple Values) und Grenzwerte festlegen(Range), wobei die Grenzwerte variieren(abhänig vom Durchmesser) - also eher keine Grenzwerte, bissel Hirnschmalz muss auch sein(beim Konstruieren). Meine Empfehlung: Powercopy erzeugen und im Katalog ablegen - in die Powercopy alles reinpacken, Vorteil: einmal einfügen und alles lässt sich nachträglich noch ändern.
Gruß Harald
