Thema: Bedingungen (1807 mal gelesen)
BlauesQ Mitglied Student
Beiträge: 62 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das zwei Bohrungen auf jeweils einer Linie sitzen, also nehme ich Kongruenz, habe beide Linien ausgewählt, Bedingung wurde erstellt, aber sie werden nicht verschoben. Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlauesQ
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlauesQ
Hallo, Aktualisiert hast du? Haben beide vll. ein Fix gesetzt? Ansonsten würde ich mal mit dem CATDUAV5 cleanen. Hierfür über File > Desk... > RMT auf das Produkt > CATDUAV5 (Haken bei cleanen setzen) ausführen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlauesQ
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 62 Registriert: 05.07.2007 Windows 7; NX 6.0.0.24
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
folgendes Problem: Ich möchte schauen ob die Bedingungen korrekt sind, dazu wollte ich mein Vorderrad samt Schwinge auf und ab Bewegen, gehe also auf "Manipulation", aktiviere "In Bezug auf Bedingungen" und versuche das Rad hoch und runter zu bewegen, funktioniert aber leider nicht. Folgende Bedingungen sind gesetzt: Vorderrad und Bohrung in Schwinge kongruent Bohrung Schwinge und Bohrung Rahmen kongruent Kontaktbedingung Schwinge, Rahmen Rahmen fix Warum geht es nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlauesQ
Hallo BlauesQ, hast Du auch die richtige Achse gewählt?(Bohrung Schwinge und Bohrung Rahmen) Hierzu im Manipulationsfenster den gebogenen Pfeil rechts unten wählen (Um eine beliebiege Achse ziehen) und die Achse selektieren. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andrea Engel Mitglied Studentin Maschinenbau/Luftfahrt RWTH Aachen
Beiträge: 68 Registriert: 17.10.2006 Maschinenbau/Luftfahrtstudentin RWTH Aachen CATIA V5R17, Ms Windows 2000 Prof. SP4 Athlon XP 1.54 Ghz, ASUS A7V-266E Mainboard, 1 Gb RAM, ASUS N7600GS Silent 256 MB AGP-Dualhead-Grafikkarte, 2 Displaybetrieb: 2x1280x1024x32 bit
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlauesQ
Hallo BlauesQ Pruef doch mal ob Du die Schwinge aus Deinem Bild "Rahmen3.jpg" mit der Maus anfassen und nach oben oder unten schwenken kannst. Also nicht das Rad zum Anfassen benutzen sondern die Schwinge ! Hintergrund: Bilder wie "Rahmen3.jpg" koennen zwar manchmal taeuschen aber für mich sieht es so aus also die Schwinge für die Vorderradfelge und den Vorderradreifen zu schmal am Durchlass ist. (Warum gibt es schliesslich da eine Ecke in der Darstellung der Schwinge am Beginn der Felge ?) Wenn die Schwinge zu schmal ist wuerde es m.E. erklaeren warum Du das Rad nicht per anpacken mit der Maus direkt am Rad hoch und runter bewegen kannst. In diesem Fall muss naemlich in der Regel das Rad eine Relativbewegung zur Schwinge machen koennen. Genau das ist aber bei zu schmaler Schwingenoeffnung nicht möglich weil das Rad dann an der Schwinge klemmt. Weiterer Tipp: Schau Dir doch mal die Schwinge von oben mit montiertem Rad an oder lege einen Schnitt durch die Schwingdrehachse und durch die Radachse, dann siehst Du wahrscheinlich schneller was an Deiner Konstruktion möglicherweise falsch ist. Gruss und viel Erfolg wuenscht Andrea. Noch eins: In Deine CATIA Dateien bis einschliesslich Version V5R17 kann ich gern mal kurz mit meinem System reinsehen falls Du sie hier auf CAD.de hochladen solltest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlauesQ
Hallo, Zitat: Wenn die Schwinge zu schmal ist wuerde es m.E. erklaeren warum Du das Rad nicht per anpacken mit der Maus direkt am Rad hoch und runter bewegen kannst.
Soweit ich weiß, ist es CATIA bei der Manipulation ziemlich egal, ob eine Kollision vorhanden ist. Daran wird es nicht liegen. Vielleicht kannst Du es hochladen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
