Thema: Ausrichtung am globalen KOS (1292 mal gelesen)
bonito Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 11.02.2009 ThinkPad W500 CATIA V5 - OEM-Versionen
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-ler, ich habe gerade folgendes Problem: Ich habe 3 Parts im Assembly zusammengebaut: einen geraden Balken und an den Enden jeweils eine Art Öse. Diese Teile habe ich unabhängig voneinander erstellt. Der Zusammenbau funktioniert auch tadellos. Das Problem ist aber, dass die Baugruppe waagerecht im Raum liegt, diese aber in einem definierten Winkel liegen soll. Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden beispielsweise den Balken an einem globalen KOS zu positionieren und zu fixieren(weil bei mir im Assembly zwar der Kompas angezeigt wird, aber kein globales KOS). Meine Hilfskrücke, die ich mir gebaut habe sah folgendermaßen aus: Neues Teil eingefügt, welches nur aus einem KOS besteht. Dieses fixiert und die weiteren Teile daran ausgerichtet. Problem dabei: Wenn ich jetzt Abstände zwischen den schräg liegenden Teilen messe, werden mir diese Abstände in Bezug auf die Koordinaten des Kompasses und nicht in Bezug auf mein fixiertes KOS angezeigt. Ich hoffe ich habe mich nicht allzu kompliziert ausgedrückt. kann mir jemand helfen die Teile im Raum bezogen auf die Koordinaten des Kompasses auszurichten? Und: Nein, ich will die Konstruktion nicht aus dem Assembly heraus durchführen, um für alle den gleichen Ursprung nutzen zu können (ist zwar manchmal praktisch, hier aber nicht!) Vielen Dank sagt bonito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bonito
Hallo Bonito, warum soll es in einem bestimmten Winkel liegen? Der Raum im CATIA ist auch nur theoretisch und innerhalb des Programms gibt es keinen Norden, Süden, Osten und Westen. Eine Anziehungskraft ist auch nicht vorhanden... Daher verstehe ich dein Problem nicht. In einem übergeordneten Produkt wird dieses so oder so "nicht" berücksichtigt. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bonito
Servus Wenn du beim Messen unter "Anpassen" die Option "Komponenten" aktivierst werden AFAIK immer die Abstände in den Richtungen des Baugruppenkoordinatensystems ausgegeben. Gruß Bernd PS; Willkommen im Forum ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für den Willkommensgruß Ja, das stimmt zwar, aber die Komponenten wurden immer (wie Du schon sagtest) in Bezug auf das Baugruppen-KOS ausgegeben und eben nicht in Bezug auf mein selbstkreiertes KOS. Hab den Fehler aber eben gefunden. Beim Fixieren hatte ich das falsche KOS (und zwar eines der Part-KOS) festgesetzt und nicht mein Wunsch-KOS. Jetzt ist nur noch der Nachteil, dass ich immer ein Extra-Part einfüge, um mir mein globales KOS zu definieren. Naja, nicht zu ändern. Danke nochmal (ich komme wieder ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
