Thema: Unterlegscheibe biegen (2781 mal gelesen)
themarder Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.12.2008
erstellt am: 01. Feb. 2009 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, tja da kratzt mich heute nacht noch ein problemchen mit catia, und zwar würde ich gerne eine unterlegscheibe (Kreisrund) umbiegen. Leider kriege ich das weder mit der Funktion FLANSCH noch mit BIEGUNG hin,... Bin für eure Ideen dankbar,... Der Screenshot zeigt übrigends die Unterlegscheibe "abgebrochen"... An dieser Kante soll sie um 90° nach unten gebogen werden. [Diese Nachricht wurde von themarder am 01. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Feb. 2009 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
Hi Marder. Lies dir mal die Fehlermeldung durch! Kanns sein, dass du ihr nicht definiert hast, welche Seite fest bleibt? Ich hab das Ding hinbekommen mit "Bend from Flat" oder "Buiegung aus Linie". Du musst aber vorher einen Punkt auf dei Seite zeichen, die Du hlach halten möchtest. In meinem Fall war das Point on Surface. Gruß, Tom P.S. Aber sag mir bitte: Warum biegst du um fast 1 uhr nacht U-Scheiben? ;-) [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 01. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
themarder Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alsoooo... es gibt eine abgabefrist in nicht allzu ferner zukunft für diese tolle zeichnung , da ich das mit der linie nicht hinbekommen habe hier einmal mein vorgehen... 1. Skizze mit zwei Kreisen -->Wand erstellt, das ist der Körper der unterlegscheiben. (Dicke 1mm) 2. Skizze mit einer Linie im Körper erstellt, an der die Scheibe gebogen werden soll. (genau in der Mitte bei 0.5 mm, aber nicht durch den Ursprung gehend. In der Skizze befindet sich ebenfalls ein Punkt, der als fester Punkt dienen soll 3. Biegung aus Linie, Linie angewählt, Profil: Skizze mit der Linie und dem Punkt, Linien: Meine erstellte Linie und Fixed Point auf meinen Punkt gesetzt: Fehlermeldung: "Mindestens eine der Linien liegt nicht auf dem Hauptkörper, ändern sie die Skizze" Ich denke eher ich mache was grundlegend falsch bei der Funktion, da ich auch nicht genau weiß wie die richtig funktioniert. Danke für die hilfe
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
Servus Die Skizze muss auf der Unterseite (oder auch Oberseite) der Scheibe liegen nicht in der Mitte). Falls es dann immer noch Probleme gib, könnte das am Punkt in der Skizze liegen (falls er nicht als Konstruktionselement definiert ist) Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
themarder Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier mal ein bild vom aktuellen stand der dinge,...da es immernochnicht funktioniert. Linie liegt jetzt auf der Oberseite, Punkt existiert nicht mehr. Der folgende Fehler tritt bei beiden Biegerichtungen auf. (also ob der blaue pfeil nach oben oder unten zeigt) Fehlermeldung: "Bei der erstellung ist ein unerwarteter fehler aufgetreten"
Danke für die hilfe [Diese Nachricht wurde von themarder am 01. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
themarder Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, also nachdem ich den Fixpunkt verlegt habe kommt keine fehlermeldung mehr,... allerdings erfolgt auch keine wirkliche umbiegung um 90 grad in eine andere richtung,... ich denke ich mache da noch irgendwas falsch... bitte erleuchtet mich.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 01. Feb. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
themarder Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry ich kriegs einfach nicht hin.... also die linie liegt jetzt in der ebene der scheibe... biegung wurde ausgewählt... ich hab die linie in allen längen durchprobiert, aber das ergebnis ist immer dasselbe.... er macht mir einen bereich in die scheibe rein, der eigentlich umgebogen werden soll. dennoch bleibt er einfach gerade,... keine ahnung was das ist... hat noch jemand eine idee oder eine anleitung aus einem forum oder so? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 01. Feb. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
themarder Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
