Thema: Updateverhalten im Assembly Design (1083 mal gelesen)
gerha Mitglied Gruppenleiter CAD/CAM
Beiträge: 20 Registriert: 17.06.2002 Windows XP 64 Wildfire 2 M200 XP64bit Catia V5 R16 Sp5
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: Eine Baugruppe mit einem Hauptpart und einer Komponente. In der komponente zwei Parts, eines mit einfachen Geosets und Messungen, die sich auf das Hauptpart beziehen, das zweite Part mit Rules. Alles ist ordnungsgemäß publiziert und in den Optionen denke ich, dass auch alles richtig eingestellt ist. Jetzt das Problem.... Wenn ich in der Baugruppe mein Part austausche und ein Update mache, meldet eine Rule einen Fehler, obwohl alles richtig ist. Die Messungen zeigen die richtigen Werte an, sind aber anscheinend noch nicht an die Rule weitergeleitet worden. (ein Geschwindigkeitsproblem????) Bein erneuten Update ist dann alles ok..... Gibt es irgendeine Richtlinie, wie Catia intern updatet? oder wie kann ich dieses Problem umgehen?
------------------ Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerha
Hallo Gerhard, es ist ein wenig schwierig auf dein Problem zu antworten. Mir würden z.B. weitere Info's fehlen: - Was macht die Rule genau? - Gibt es evtl. Parameter im auszutauschenden Part, die im neuen Part nicht vorhanden sind und die die Rule braucht? Evtl. haben diese auch leicht unterschiedliche published names ... - Wie ist der Schalter für das Update von Messungen eingestellt (automatisch oder nicht?) - Wie lautet die Fehlermeldung genau? - War der Zustand deiner Baugruppe vor der Aktion schon upgedated oder nicht? - Verwenden all deine Formulas etc. ein global update? Dann können wir vielleicht weiterhelfen. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas die Rule soll nur prüfen, ob eine curve die richtige Richtung hat und bei Bedarf eine Meldung rausgeben, dass eben diese curve die falsche Richtung besitzt. Die Schalter für das Update der Messungen sind auf automatisch alle Parameter sind richtig definiert und alles upgedatet. das ist ja das komische... nur beim Einbau, wenn die Parameter, Messungen.. sich entsprechend ändern, kommt beim ersten Update die Meldung, dass die Richtung der curve falsch ist, obwohl sie definitiv richtig ist. Es sieht so aus, als wäre die Rule zu schnell, sie wartet nicht, bis sie alle Werte aus den Messungen bekommt sondern schlägt vorher schon los. Beim nächsten Update passt dann alles, auch die Rule gibt Ruhe....
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerha
Kannst du die Rule nicht durch eine Reaction ersetzen, die auf Aenderung eines der Parameter/Messungsparameter ausloest? Ich hatte auch schon mal vor einiger Zeit ein aehliches Verhalten bei einer Rule, wenn ich mein Product Template in eine Baugruppe eingesetzt hatte. Die Rule hatte immer gemotzt ("evaluation error..."), dann habe ich alles durch Reactions ersetzt was gemotzt hatte und danach war Ruhe. Ich weiss nicht, ob es in deinem Fall hilft. Dazu muesste man wirklich "am Objekt" testen. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
