Hallo Klaus,
es scheint mir, dass dein "Profil" ohne dass gleichzeitige Erzeugen von vom Programm erkannten Bedingungen gezeichnet wurde.
Du kannst einige Bedingungen auch schon automatisch beim Zeichnen/Ziehen deines Profils erzeugen lassen, wenn du das Icon "Geometrical Constraints" in der Toolbar "Sketch Tools" aktiv hast (orange "gehighlighted").
Versuche doch mal mit dieser Voreinstellung und dem Befehl "Profile" eine Linie und direkt danach mit gedrückt gehaltener linken Maustaste einen Kreisbogen im unmittelbaren Anschluss zu zeichnen - dann ist die Tangentenbedingung gleich dran. Das kannst du immer weiter treiben, also nach dem Kreisbogen wieder eine Linie zeichnen im Profil-Befehl unter Einbindung der sogenannten "Smart Picks" (das sind die blauen Hilfselemente, die sichtbar sind bevor du einen weiteren Endpunkt deines Profilabschnitts mit der linken Maustaste bestätigst).
Ansonsten hilft, wie Mörchen schon geschrieben hat, hinterher nur noch die Verwendung des Befehls "Constraint" und Selektion zweier Elemente.
Grüße aus dem Rheinland
