Thema: Instanzen von Komponenten (Parts) verschwinden (2614 mal gelesen)
nasuel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 28.01.2009 CATIA V5R16 WIN XP Prof 64Bit AMD Opteron 248 2,21 Ghz 4GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nachdem ich das Forum nach einer Lösung für mein Problem durchforstet habe, bin ich leider auf keine Lösung gestoßen. Mein Problem besteht darin, dass Komponenten bzw. nur deren Instanzen (wurden über Kopieren eingefügt) nach dem Abspeichern (über Sicherungsverwaltung) der gesamten Baugruppe verschwinden. Es wird nur noch eine Art "Container" dargestellt, welcher allerdings leer ist (siehe Bild 01 unten). Ich habe bereits versucht über Entladen, Laden und Komponente ersetzen das Problem zu lösen, leider vergebens. Wie in Bild 01 zu sehen, befinden sich die Bauteile in flexiblen Unterbaugruppen. Ich habe auch nach der Bedeutung des Symbols gesucht (Bild 02), leider ebenfalls vergebens. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Viele Grüße Manuel [Diese Nachricht wurde von nasuel am 28. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nasuel am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasuel
Hallo nasuel, öffne mal das Part das nicht angezeigt wird seperat über File -> Open. Danach sollte CATIA die Links wieder finden. Dann speichere alles mit Save All ab und versuche es nochmal. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, Danke für die schnelle Antwort. Hab deinen Tipp eben ausprobiert, allerdings ohne Erfolg. Kann es sein das die Probleme durch einen Lizenzwechsel entstehen? Normalerweise nutze ich eine MD2, manchmal aber auch eine XM2 wenn ich STEP benötige (um diese als Part zu speichern). Wenn ich nun mit der XM2 Beziehungen erzeuge, könnte diese in der MD2 weg sein? Klingt utopisch, aber wer weiß... MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasuel
Hast du auch schon mal versucht über "Activate terminal node" und ggf. danach auch noch "Load" eine Darstellung zu bekommen (Load sollte hier nicht nötig sein, da die erste Instanz dieser Datei wohl schon geladen ist)? Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich glaub ich hab jetzt sämtliche Kombinationen mit Laden, Entladen und Aktivieren/Inaktivieren durchgespielt. Egal an welcher Instanz ich die Änderungen vornehme, alle anderen Instanzen nehmen den gleichen Zustand ein (bei Laden/Entladen) also muss noch eine Beziehung zwischen den Instanzen bestehen, allerdings frag ich mich warum dann einige nicht dargestellt werden. Viele Grüße und erstmal Danke! Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasuel
Dann fällt mir nur noch ein Bereinigungsversuch mit CATDUA ein. Oder du müsstest einfach die defekte Komponente herauscutten und nochmals einfügen (vielleicht hilfts) oder nochnmal die darüberliegende Komüponentenzeile kopieren und einfügen und die defekte löschen. Die Position der ursprünglichen Komponente bekommst du vielleicht noch heraus, in dem du vor dem Löschen noch eine Fix-Bedingung darauf legst, die Fix-Bedingung erneut aufrufst und in der Erweiterung mit "More" die Transformationsmatrix für x y z und die Raumwinkel notierst (damit die FIX möglich ist müsstest du vorübergehend die Baugruppen "rigid" setzen anstelle von "flex". Mehr fällt mir jetzt nicht mehr dazu ein, vielleicht haben andere noch Tipps. Grüße aus dem Rheinland Thomas EDIT: Das Fix mit Ansicht der Transformationsmatrix ist erst mit R18 möglich, in der R16 (deine Systeminfo) gibts das noch nicht. ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... [Diese Nachricht wurde von tberger am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Problem lässt sich auch damit nicht lösen. Was ich herausbekommen habe ist, dass sich das Symbol auf Standardformen bezieht. Diese lassen sich über das Optionsmenü oder für einzelne Komponenten über "Rechte Maustaste" und "Darstellung + verwalten" steuern. Hab auch hier bereits alles ausprobiert und wieder mal keine Lösung erhalten. MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasuel
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, das habe ich bereits probiert. Da aber keine Geometrie mehr zugeordnet werden kann, passiert auch nichts beim aktivieren. Komisch das die erste Instanz aber angezeigt werden kann. Langsam frag ich mich wirklich wie ich das hinbekommen habe ;-) Viele Grüße Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasuel
Hallo, ist zwar schon etwas älter aber ich stolpere immer noch drüber. Bei mir war der Fehler, dass ich im Part die Funktion "Nur aktueller Körper" aktiv hatte. Bei mir war es eine Werkzeugkonstruktion importiert aus stp. Vielleicht hilft es jemanden. Gruß Norbert
