Thema: Zahnrad mit Innenverzahnung (6309 mal gelesen)
Simrob Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 21.01.2009 LAptop AMILO M3438G Centrino mit 2GHz 2GB RAM Nvidia GeForce 6800 - 256 MB Win XP Prof SP3 CATIA V5 R17 SP1
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss für ein Planetengetriebe ein "Sonnenrad" mit Innenverzahnung konstruieren. Das "zahnrad.CATPart" habe ich mir schon besorgt, kann dieses aber nicht so umkonstruieren dass sich eine Innenverzahnung ergibt ! Wer kann mir hierbei bitte helfen? Vielen Dank im Voraus Schöne Grüsse Simrob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simrob
Servus Falls es keinen Hinterschnitt gibt, sollte es (nähungsweise) reichen die Kopf und Fusshöhe anzupassen (natürlich auch Kopf und Fussspiel). Dies ist AFAIR in den Formel angegeben. Oder von welchem Model redest du? Und die Kontur als negativ verwenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, ich benutze das Zahnrad von Peter Strom das es hier gibt: http://catia.cad.de/index.php/downloads/CATIA%20Objekte/87-zahnrad-mit-evolventenverzahnung In dem sind manche Formeln etwas kompliziert aufgebaut aber für normale Zahnnräder funktioniert es. Ich fand allerdings keine Möglichkeit den Aussendurchmesser des Ringes, aus dem dann die Zähne geschnitten werden, anzugeben. und wenn ich die Fromeln anpasse (Fuß- mit Kopfkreis tauschen) bekomme ich die Fehlermeldung dass der Verschnitt (die Evolvente) sich nicht mit der Y-Achse schneidet. Das funktioniert slso so nicht. Kann leider im Moment nicht an mein V5 da der Rechner gewartet wird. (Hoffentlich funktioniert dann auch wieder alles!) Hast Du da ein anderes Zahnrad wo das funktioniert? Beste Grüsse und ein schönes Wochenende Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simrob
Servus Einfach die Geometrie vertauschen geht nicht, sondern nur umbenennen. Du musst eventuell die Formeln (im Excel-File) anpassen, dass Fuß und Kopfspiel passen und die Kontur (des Blockes) dann als Kontur für eine Tasche nutzen. Der Radus muss natürlich noch versetzt werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simrob
