Thema: Fehler beim associative Part (1503 mal gelesen)
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend ! Kennt ihr das: Ab R18 gibt es im Assembly das associative part. Ist sone Art product to Part nur assoziativ. Eigentlich klappt das trecht gut: In das Product wird ein neues Part eingefügt, und das aso-part nimmt es nach einem update dirct auf. Nur eben nicht Immer! Danbn ist weder ein update noch irgendwas anderes da was ihn bewegt das neue Teil oder auch mal die geänderte Position zu erneuern... Kann es nicht nachvollziehenh. Manchmal gehts , nach einer Weile wieder nicht. Hattet ihr sowas auch schon mal? Vielleicht sogar auch eine Lösung dafür? Ich Arbeite mit R18, SP4 64 bit gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn das stimmt... wow. Dann hab ich zwar gerade keine Lösung, zeigt mir aber, das ich doch nicht zu doof bin das ding zu bedienen. Leider weiß ich gerade den HF nicht. Bringe es aber morgen in Erfahrung. Auf alle Fälle schon mal dickes Danke für den Tip! gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
erstellt am: 20. Jan. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog. Richtig, dort liegt rein der GA-Code vor. Wie sich das Teil beim versionieren verhält - du sprichst den VPM Navigator an - ... Ich hoffe das klappt alles. Ich hab leider noch wenig Erfahrung mit der Funktion. Wenn Du herausfinden würdest, welcher HF das "fixt" kriegst Du von mir mindestens 2,5 "U"s Ist das keine Herausforderung für Dich ? Natürlich suche ich aber auch mal danach!! Danke auf alle Fälle erstmal und gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
erstellt am: 22. Jan. 2009 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog. Danke fürs nachschauen. Ich hab mir für mein SP5 das HF26 installiert, was leider ohne erfolg gekrönt war. Nun muss ich das wohl doch weitermelden. Auf alle Fälle aber danke schonmal. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Hallo Thomas, fuer R18SP4 gibt es im HF 35 einen Fix der deinem Problem nahe kommt: "HF35 GENSTRES HD79723 BR10000064933 ASD : Add to associated part with multilevel assembly stored in VPM V5 creates incorrect AllCATPART only using ENOVIA VPM V5" Gruesse aus dem Rheinland Thomas
------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
