Thema: Abwicklung von nicht planarem Part (1459 mal gelesen)
mr.horsepower Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.12.2008
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Leute! Ich habe ein Problem. Ich muss im Sheetmetal ein Part mit 2mm Wandstärke, welches aber keine planare Fläche hat, ableiten. Ist das überhaupt möglich? Wie kann man es ableiten? ------------------ "Power is how fast you hit a wall. Torque is how far you take it with you." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IKE Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 23.11.2001 CATIA V5 NX ZW3D
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.horsepower
Hallo, nein - dies ist nicht möglich. Nicht planare Flächen lassen sich jedoch mit "IDEVELOP" abwickeln ("planieren"). Eigene Lizenz in CATIA - ich denke sie heißt "ID2 ..." Gruß IKE PS. Habe im Moment kein CATIA an diesem Rechner - sonst könnte ich noch etwas präziser antworten - Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.horsepower
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.horsepower
Zitat: Original erstellt von mr.horsepower: Ich habe ein Problem. Ich muss im Sheetmetal ein Part mit 2mm Wandstärke, welches aber keine planare Fläche hat, ableiten.
Definiere - 'keine Planare Fläche', ggf. mit Bild Definiere - ist das Bauteil im Sheetmetal erzeugt worden oder wurde ein Explizites Solid verwendet und darauf die Funktion 'Erkennung'? Definiere - Catia Version... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelJ Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 19.05.2004 R14, R16, R17
erstellt am: 13. Jan. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.horsepower
Hallo, mit Aerospace Sheet Metal lassen sich seit R11 mehrfach gekrümmte Bauteile abwickeln. Wenn du die Funktion Unfold im Shape Design verwendest, wird es mit der Verkürzung schwierig. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.horsepower
Was ist, wenn du einfach ein planares Stück z.B. 20mm anhängst und nach der Abwicklung wieder 20mm abziehst. @MichaelJ: Könntest du bitte erklären, wie das mit "Aerospace Sheet Metal" funktioniert. Gruß Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.horsepower
