Thema: Tasche zwischen zwei Kurven (1103 mal gelesen)
Lowrider614 Mitglied Wissenschafticher Mitarbeiter
Beiträge: 41 Registriert: 12.07.2007 Windows 7 64-bit Catia V5 R19 alle Workbenches verfügbar (ED2 Lizenz)
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab wieder mal ein kleines Problem. Ich habe eine Kurve auf einer Fläche eines Teils und weiter oben im Teil eine weitere Kurve. Nun will ich, dass Material zwischen den beiden Kurven herausgeschnitten wird. Auf dem Bild sollte das besser zu erkennen sein. Ziel der ganzen Operation ist, das die Kante oben als Schneidkante funktioniert und dann nach unten hin das Loch ein bisschen größer wird, damit der Verschnitt nicht stecken bleiben kann. Danke schon mal für eure Hilfe. Grüße Tim ------------------ Streite nie mit einem Idioten, er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dort mit Erfahrung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lowrider614
Hallo Lowrider, erstell dir aus den beiden Kurven ein MultisectionSolid in einem neuen Body. Diesen ziehst du anschließend mit einer boleschen Operation (REMOVE) vom PartBody ab. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe! Die obere Kurve ist aber eine Randkurve aus eingelesenen Messdaten und nicht eben, also für Catia nicht schnittwürdig. Gibts noch eine andere Idee? Ich hab mir noch gedacht, man könnte eine Linie definieren, die an der einen Kurve anfängt und an der anderen aufhört. Dann wählt man eine Kurve als Leitkurve aus und lässt die Linie um die Kurve herum fahren -> Fläche. Dann könnte ich die obere Kurve nach oben verschieben (Translation), dann diese Translation mit einer Ebene schneiden, dann ists eben, dann die Schnittkurve füllen. Dann die untere Kurve füllen, dann hab ich einen geschlossen Flächenverbund, könnte mir ein Solid definieren und das dann von meinem Part abziehen. Ich weiß nur nicht, wie ich das mit der Linie anstellen soll, die immer auf der einen Kurve startet und auf der anderen aufhört. Grüße Tim ------------------ Streite nie mit einem Idioten, er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dort mit Erfahrung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wakko Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 02.02.2001 Catia V5 BN16 HF70 Windows XP SP2 Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lowrider614
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Statiker (m/w/d) im Holzbau | Die Firmengruppe Schneider ist ein international agierendes Familienunternehmen mit Produktionsstandorten in Süddeutschland und einer Niederlassung in der Schweiz. Auf höchstem technischen Niveau produzieren wir mit über 500 Mitarbeitern alle tragenden Holzbauteile und Holzfaser-Dämmstoffe für den modernen Holz- und Passivhausbau sowie Pellets zum ökologischen Heizen.
| Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
