Thema: Meldung bei Powercopy unterdrücken (1916 mal gelesen)
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 09. Jan. 2009 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir eine Powercopy für einen Schraubdom erstellt. Diese Powercopy gesteht aus 2 Körpern, dem Dom und einer Bohrung für die Schraubbohrung innerhalb des Domes. Inpputs sind Auflageebene, Anschraubebene, ein Punkt für die Position und zwei Parameter für den Schraubendurchmesser und die Wanddicke. Von den Paramtern hängen Maße wie der Außendurchmesser des Domes oder die Tiefe der Schraubbohrung ab. Ich musste die Formeln, die die Parameter mit der Geometrie verknüpfen, in die Definition der Powercopy einbeziehen. Dazu habe ich das komplette Relationsset ausgewählt. Die Parameter kommen dadurch automatisch mit. Im Part, in das die Powercopy eingefügt wird, sind die Parameter für die Wanddicke und den Schraubendurchmesser definiert. Das Einfügen funktioniert soweit problemlos - mit einer Ausnahme: CATIA meldet, dass ein Teil der Powercopy anders positioniert werden muss. Die genaue Fehlermeldung lautet:
Code:
The destination PartBody can be chosen as destination of insertion of these template reference. However these following elments will be inserted directly under another location: Relations
Das ist zwar kein echtes Problem, aber nervig. Weder im Brass noch in der Online-Dokumentation habe ich einen Hinweis darauf gefunden, wie ich diese Meldung unterdrücken kann. Kann mir jemand dazu einen Hinweis geben, wo ich noch etwas finde? Oder die Meldung wegbekomme? Ich arbeite gerade mit CATIA V5 R18SP7 mit englischer Oberfläche. Hybriddesign ist abgeschaltet. Viele Grüße, CEROG
------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Rubio18 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 10.10.2013
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo CEROG, habe das selbe Problem. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann muss ich nach deiner Lösung die Relationsund Parameter im Baum neu ordnen. Ich arbeite mit R19 und hier geht dies leider nicht (?). Gibt es eine andere Möglichkeit die Meldung zu unterdrücken? Beste Grüße Ruben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Bis man Powercopy mal 'drauf hat', das ist nicht grad einfach. Also nicht beleidigt sein oder persoenlich nehmen, wenn es nicht sofort funktioniert In unserem Laden bin ich glaub ich der einzige, der welche erstellt hat (erzeugt zum Beispiel solche granattrichterfoermigen Loecher, die sowohl eine Durchgangsrichtung als auch eine dazu schraege Entformrichtung 'befriedigen' muessen, fuer Spritzgussteile). Den wesentlichen Punkt hat Uwe ja genannt. Unter den Inputs darf dann wirklich nur 'das Noetigste' stehen. Im genannten Falle sind das die beiden Flaechen (Eintritts- und Austrittsseite), die Entformrichtung und die Lochrichtung. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Steh irgendwie etwas auf dem Schlauch... Wo muss ich was reinziehen? Würde gerne die Relations und Parameter mit der Powercopy kopieren. Die Powercopy soll über ein Makro gestartet werden,und die "Warning"-Meldung ist einfach nervig und hässlich (Vor allem bei einer Abschlussarbeit). Bin für jeden Tipp offen und Dankbar. Grüße Ruben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulithethird Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2013
erstellt am: 25. Okt. 2013 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo Ruben, da ich gerade vor dem selben Problem stand und die Loesung durch diesen Thread gefunden habe - hier noch einmal eine kurze Erklaerung (vielleicht hilft es ja noch). Am besten Du legst im GeometricalSet "OUTPUT" ein neues GeometricalSet fuer die Relations und Parameter an (ansonsten wird es bei vielen Relations und Parameter zu unuebersichtlich). Die Relations und Parameter ziehst Du dann einfach mit der Maus in dieses neue GeometricalSet. Gruss Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
