Thema: Sheet Metal Designs (1102 mal gelesen)
Leecher Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 03.12.2008 Windows XP SP3 Catia V5 R19 SP3 HF50
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wünsche erstmal allen eine Gutes neues Jahr 2009! Und schon das erste Problem im neuen Jahr :-) Weiß jemand zufällig wie ich im Sheet Metal Designs am geschicktesten ein Stanzblech aufbaue? Folgendes Problem: Ich habe ein Blech das als erstes Ausgestanzt wird. Danach kommt es in eine Vorrichtung und wird mit Kunststoff Umspritzt. Anschließend werden 4 Laschen um 90° gebogen. Und im Finalstep noch mal Umspritzt. Hoffe ich habe es verständlich erklärt.
Gruß Leecher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leecher
Servus Möglicher Aufbau: - Stanzteil als Part erstellen - Baugruppe aus Stanzteil und Part mit Umspritzung 1 - Körper aus Stanzteil in Biegeteil kopieren (as result with link) - Biegeteil abkanten (Biegung aus Linie) - Baugruppe: Biegeteil und die zwei Parts mit der Umspritzung Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 07. Jan. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leecher
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen dank euch 2. Ich werde glaub die 2 Version mal weiter verfolgen. Nun habe ich noch eine Frage zum Sheet Metal Design. Ist es sinnvoll, ein Blech mit Hilfe verschiedener Körper zu unterteilen? Oder sollte man lieber alles im Hauptkörper Konstruieren? Gruß Leecher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leecher
Servus Um den Strukturbaum übersichlicher zu halten bietet es sich an auch im SMD mit verschiednen Körpern zu arbeiten. Allerdings lassen sich diese nicht mit Zusammenbauen oder Add verbinden. Über den Befehl "Biegung" lassen sich aber die verschiedenen Körper verbinden (die Flächen dürfen dazu natürlich nicht parallel bzw planar zueinander sein) Gruß Bernd
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke noch mal. Dann habe ich es glaub schon falsch gemacht :-) Ich habe das Blech in Funktions Bereiche aufgeteilt. Jetzt ist es natürlich so das ich diese nicht zusammen gebaut bekomme. Nun habe ich in der Baugruppe ein part abgewickelt und ein part gebogen. In die ich die Körper Abhängig reinkopiert habe. Und anschließend im Hauptkörper zusammen gebaut. Nachteil hier bei ist das ich die Abwicklung nur dann regenerieren darf wenn mein SMD Teil auch abgewickelt ist. Und Verrundungen muss ich auch in beiden Teilen erzeugen. Werde in einer freien Minute mal alles in ein Körper schmeißen um die Idee von CEROG zu testen. Gruß Leecher
IKE Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leecher
Hallo, Nein, kein Aufbau mit mehreren Körper. Wir sprechen hier von einem sog. "Stanzbiegeteile", welches ich deshalb mit Sheet Metal Design aufbau, um es nachher relativ einfach abwickeln zu können. Von einer sog. Hauptwand, baue ich meine anderen Wände ... usw. auf und bringe weitere Features in den Hauptkörper mit ein. Gruß IKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
