Thema: gegenüberliegenden Winkel bei Winkelbedingung (3572 mal gelesen)
Bersi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 04.01.2009 Notebook: ACER ASPIRE 5930G, 2x2GHz, 4GB RAM, NVIDIA GeForce 9600M GT, Windows Vista Home Premium (SP1), Catia V5R17 (kein SP), CATIA V5R17.<P>Workstation: Athlon 64 3500+, 1,5GB RAM, Windows XP Pro, Catia V5R16; openSUSE 10.3.
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe öfter das (wahrscheinlich triviale) Problem, dass wenn ich eine Winkelbedingung zwischen zwei Achsen aufstellen will, Catia mit immer nur den Gegenüberliegenden Winkelbereich, also z.B. statt 13° auf der einen Seite 167° auf der anderen Seite angeboten wird... Gibts da ne Taste, wie man die Seite umschaltet, oder etwas was man beim Erstellen der Bedingung beachten muss??? Vielen Dank im voraus. Greetz, Bersi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bersi
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bersi
erstellt am: 05. Jan. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, die gibt es nicht in meinem dialog, ich erinnere mich daran das früher mal gesehen zu haben. kann man das einschalten oder muss das automatisch da sein? hab da mal ein bild eingefügt... kann das an windows vista liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bersi
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verzeihung, aber bis zum vorletzten Post war es ja noch keine Fehlerbeschreibung, sondern ein Frage zu Funktionen Das Laptop-System an dem ich grad arbeite ist ein ACER ASPIRE 5930G, 2x2GHz Core2Duo, 4GB RAM, NVIDIA Geforce 9600M GT, Windows Vista Home Premium mit SP1, Catia V5R17, kein SP. Was hat denn das Fehlen der Sektorauswahl mit der Tastatur zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bersi
Servus Du kannst deine Systeminfo auch im Profil eintragen, dann muss man nicht immer darndenken/erinnert werden. Was hat denn das Fehlen der Sektorauswahl mit der Tastatur zu tun?Es gehört zum guten Ton, die Rechtschreibung (ach Groß- und Kleinschreibung) (möglichst) einhalten. Damit sind die Texte leichter lesbar. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bersi
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe über die Feiertage nur an diesem kürzlich angeschafften System gearbeitet (Notebook), ob es an meiner Workstation auch so ist werde ich morgen testen. Auf jeden Fall kenne ich die Sektorauswahl aus dem CAD-Labor der FH Köln. Das Problem mit der Vista-Kompatibilität ist mir geläufig, ich hatte bereits Probleme die Installation überhuapt durchzuführen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass durch nicht zertifizierte Hardware auf einmal triviale Probleme wie fehlende Unterfunktionen ("Sektorauswahl") entstehen können. Bei Vista kann ich mir das wiederum sehr gut vorstellen. Ich werde mir wohl eine V5R19 zulegen müssen für den Laptop. Gruß, Bersi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casi35 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.01.2009 WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16SP6, R17SP3, R18SP4, R19SP3
erstellt am: 05. Jan. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bersi
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bersi
Servus IMHO geht es mathematisch nicht anders: Bei zwei Achsen wird der Winkel zwischen den Richtungsvektoren ausgehende vom Schnittpunkt berechnet. Beim Winkel zwischen Achse und Ebene ist unklar welche die "positiv"-Seite der Ebene ist, deshalb kann man umschalten. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vollkommen richtig, aber dann funktioniert es auch nur, wenn man die Bauteile mit dem Kompasse solange verschiebt, bis sie unter Berücksichtigung des Richtungsvektors zueinander passend stehen und dann erst die Winkelbedingung setzt. Und das finde ich total kompliziert. Man könnte auch die einfach einen Button hinzufügen um den gegenüberliegenden Sektor direkt auszuwählen. Dann könnte man sich das ausprobieren beim Zusammenbau sparen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bersi
Servus IMHO sind Winkelbdingungen zwischen Achsen/Linie mit Vorsicht zu genießen (umklappen des kompletten Aufbaus). Es bietet sich oft auch an statt der Achse eine Ebene nehmen, dann ist der Aufbau stabiler. Eine weiter Möglichkeit ist die Verwendung eines Skeletts, an dem die Bauteile mit Bedingungen ausgerichtet werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
