Thema: Anzeigeprobleme im Assembly Design (1726 mal gelesen)
robin123 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.01.2009
erstellt am: 04. Jan. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem. Wenn ich eine Part Datei in Assembly Design öffne, so kann ich das Teil nicht sehen. Der Strukturbaum ist zusehen. (Da steht ganz normal Product 1 und die hinzugefügte Komponente) Sogar wenn ich durch Analyse Schnitte mache, kann man die Part Datei normal ansehen. Ich hab Catia nochmal neu installiert, aber es bringt sich nichts. Woran liegt es nun?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robin123
Servus Wechsel mal ins Part, und schau ob a) alles im show ist b) der Hauptkörper in Bearbeitung ist c) in der Symbolleiste Tools "nur aktueller Körper" deaktiviert ist. Gruß Bernd PS: Willkommen im Forum PPS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin123 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Unterstützung! a) Es ist alles im Show Modus, ich hoffe du meinst den einen Befehl mit Verdecken/Anzeigen. Aber wenn ich auf Neu-->Product-->Vorhandende Komponente gehe, ist die Komponente für mich unsichtbar und wenn ich auf Part wechsle (Doppelklick auf Product1), dann ist sie ebenfalls unsichtbar. Nur wenn ich die gespeicherte Part Datei direkt öffne so kann ich sie ganz normal vor mir sehen. b) Ich denke du meinst ob ich noch in der Skizzenbearbeitung bin? Ne, die hab ich natürlich geschlossen. Und außerdem hab ich dass mit mehreren verschiedenen Part Dateien probiert. Heraus kommt immer dasselbe Resultat. c) Ich kann unter Tools "nur aktuller" Körper nicht finden.. Ich muss unbedingt das Problem lösen, da es eine Projekt Arbeit ist und ich nicht mehr viel Zeit habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 04. Jan. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robin123
erstellt am: 04. Jan. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robin123
robin123 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ich bin mir 100% sicher dass es nichts mit dem PC auf sich hat. Er hat ist zwar 5 Jahre alt, aber ich konnte schon Catia V17 einbahnfrei benutzen und jetzt benutze ich V16! Darum spare ich das mit dem System(außer es ist wirklich nötig). Bild1) Product... Bild2)Product aber benutze Analyse-->Schnitte Bild3) Bernd ich kann unter Tool, "nur aktueller Körper" nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robin123
Servus Schon mal: Anzeige -> alles Einpassen probiert? Am "nur aktuellen Körper" liegt es nicht (aber ich meine in der Symbolleiste und nicht im Menü) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robin123
robin123 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
System: Windows Xp Home Edition Version 2002 Service Pack 2 Den Befehl alles einpassen hab ich auch schon probiert...ohne Erfolg. Achja das mit V16 und V17 tut mir Leid, ich meine natürlich V5R16 und V5 R17. Im Moment habe ich etwas herausgefunden dass sehr entscheidend sein könnte. Nämlich dass der Koordinantenursprung fehlt. Im Vergleich zu Part Design, fehlen am Anfang die weißen Rechtecke wenn man auf Skizze geht. Und während dem Zeichnen ist ein roter Punkt in der Mitte und ich bin mir sicher dass es auch hier eigentlich vorhanden sollte. Oder was denkt ihr???
erstellt am: 04. Jan. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robin123
robin123 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robin123 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow herzlichen Dank euch beiden!!!! Die Lösung des Problems war wirklich das mit dem Häcken bei Geometrie, dass Häckchen verschwindet jedes mal wenn ich ein neues Product öffne!! Unglaublich! Anscheinend ist das bei mir Standarteinstellung... DANKEE!!! Mfg Gerhard.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robin123
