Thema: Flächenkontakt Positionierung (2859 mal gelesen)
themarder Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.12.2008
erstellt am: 28. Dez. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also ich hab hier ein kleines problem, möchte dieses lager gerne mit der einen fläche auf die angewählte fläche im gehäuse positionieren; dabei benutze ich die funktion flächenkontakt; allerdings baut mit catia das nicht als flächenkontakt sondern vielmehr als ebenenkontakt, die flächen sollen sich aber berühren! wenn ich dann eine zweite bedingung einfüge (kongruenz der Bohrungsachse mit der Achse des Lagers) dann sagt catia das es überbestimmt wäre, was ich nicht nachvollziehen kann. danke für die hilfe [Diese Nachricht wurde von themarder am 28. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olyroth Mitglied student
Beiträge: 5 Registriert: 20.12.2008
erstellt am: 28. Dez. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 28. Dez. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 28. Dez. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
erstellt am: 28. Dez. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
Zitat: Original erstellt von themarder: hallo, also ich hab hier ein kleines problem,
Eine kaputte Shift-Taste. Zitat:
Die Bedingung Flächenkontakt ist in diesem Fall ungefähr so notwendig wie ein Kropf. Die kannst du ruhig vergessen. Sind die Ebene und die Achse der Bohrung bzw. die Achse des Lagers wirklich rechtwinklig? Irgendwie hab ich da gerade Zweifel. Und ansonsten: Besorg dir doch mal ein Buch zu CATIA oder mach eine Schulung. Das bringt viel mehr, als das Forum als Schulung zu mißbrauchen. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
erstellt am: 28. Dez. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
themarder Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich poste jetzt hier die anleitung aus meinem catia buch wie man zwei runde teile miteinander verbindet: "Icon "Kontaktbedingung" anklicken, danach die beiden Ringflächen (Kontakt) nacheinander mit Maustaste1 anklicken. --> Kontakt:Fläche-Fläche Icon Kongruenzbedingung anklicken, danach die beiden Zylindermantelflächen nacheinander mit Maustaste1 anklicken. --> Kongruenz: Achse-Achse" Genauso habe ich es gemacht,... im Buch ist fast ein identisches Beispiel. Bei mir kommt die Fehlermeldung das es überdefiniert ist. Einigen mag es vielleicht nicht klar sein, aber wenn die Antwort im Buch stehen würde würde ich nicht solche fragen stellen. Mit Schulungen hat das jawohl nix zu tun. Es ist eine konkrete Frage zu einem Konkreten Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
schimme Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006
erstellt am: 28. Dez. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themarder
