Thema: sheetmetal blechteil spiegeln (3714 mal gelesen)
dualstar Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 11.12.2008 Catia V5 R14
erstellt am: 27. Dez. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte gern ein symmetrisches Blechteil spiegeln. In der Uni hab ich grundlegende Blechteile konstruiert, aber jez komm ich nicht weiter. Mein reales Teil is ein wenig komplexer... Das ganze soll dann aus einer Platine geschnitten werden. Brauch quasi die komplette Abwicklung (incl. Spiegelung) als .dxf . THx Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 27. Dez. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dualstar
dualstar Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erst mal danke für die superschnelle antwort. leider funktioniert das ganze so nicht, da die verknüpfung ein volumenmodell ist und sich das nicht mehr abwickeln lässt. anbei die bilder von dem teil das ich meine, bräuchte eben die 2. hälfte. das ganze soll ein kompletter rahmen werden, der an einer stelle geschweisst wird. m. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dualstar
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 27. Dez. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dualstar
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Dez. 2008 03:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dualstar
dualstar Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2008 03:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. da das teil nicht in einer ebene gebogen ist, ergeben sich keine schönen winkel. d.h. anfangs hab ich einfach blech an blech gesetzt und bin nach dem vollen umfang ca. 5mm höher gewesen, als anfangs. sonnst könnte ich jez einfach per abwicklungsknopf eine hälfte machen und dann alles in 2d spiegeln. ich hab des ganze erst mal als solid gezeichnet, da geht des schön einfach, aber leider geht da keine abwicklung. bei einem rechteckblech vielleicht, aber ich habs mit den zacken nicht hinbekommen. @thomasacro mein R14 hat auch ein spiegeloption, lässt mich aber nichts selektieren... ich teste grad alles mit dem 1. bild aber da mag er mich auch nicht spiegeln lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Dez. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dualstar
Hallo Martin, in R14 wirst Du Pech haben: Man kann nur folgende Komponenten spiegeln: Bohrungen, Ausschnitte, Flansche, Stempel und Muster. Gespiegelte Komponenten können wiederholt gespiegelt werden. Wände (bis R16) und versteifende Rippen können nicht gespiegelt werden!!! Das heißt: Du musst das Teil Stück für Stück gespiegelt neu aufbauen. Bei Wänden, die auf einer Skizze basieren, kannst Du im GSD die Skizze spiegeln. Wenn Du die Wände hast, kannst Du vielleicht ein paar Verzierungen reinspiegeln, siehe oben. Gruß Mörchen
dualstar Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
