Thema: Bauteilen (Parts, Bleche) eine Dichte zuordnen (8486 mal gelesen)
JanTU Mitglied Student
Beiträge: 77 Registriert: 13.12.2007 Intel Core Duo 2,66GHz 2 GB RAM PNY Quadro FX570 mit Accelero S1 Rev.2 Kühler
erstellt am: 26. Dez. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 26. Dez. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTU
Hallo, am einfachsten, wenn Du dem PartBody (Hauptkörper) das entsprechende Material zuweist. Andernfalls den Parameter suchen, und mit einem Wert versehen. Leider habe ich z. Z. kein Catia, um den Namen zu suchen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, habe leider nichts gefunden... Mir wird zwar unter rechtsklick auf mein Part -> Eigenschaften -> Registerkarte Masse die Masse und die Dichte angezeigt, allerdings kann ich den Wert dort nicht ändern. Kann mir eventuell sonst noch Jemand einen Tipp geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Dez. 2008 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTU
Hallo Jan, Du kannst Dir selbst ein Material erstellen oder noch einfacher einen Parameter Typ Dichte erzeugen und ihm die geforderte Dichte zuweisen. Den kannst Du dann für die Gewichtsermittlung mit einer Formel verwenden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Dez. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTU
Hi Jan. Am einfachsten gehts so: Zuerst ein Material zuordnen mit dem ersten Ikon. Dann ein Doppelklick auf das entstandene Feature im Baum machen (zweites Bild) und die Reiter durcharbeiten. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
