Thema: Hanser - Volumenmodellierung (470 mal gelesen)
Bruford Mitglied Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Beiträge: 82 Registriert: 27.10.2008
erstellt am: 20. Dez. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, im Hanser Workbook "Volumenmodellierung" wird nach einigen Kapiteln das Origin erstellt. Wenn man jetzt z.B. eine Bohrung stirnseitig in eine Welle setzt und die Positionierskizze aufruft, ist der Bohrmittelpunkt ja erstmal zentrisch zur ausgewählten Kreisfläche gesetzt, aber nicht fest definiert. Wenn ich denn Mittelpunkt Konzentrisch zum Kreismittelpunkt setzen will, müsste ich jedesmal das Origin erset Verstecken, dann der Mittelpunkt auswählen und anschliessend das Origin wieder sichtbar machen... andernfalls den Mittelpunkt mühsam aus dem Strukturbaum auswählen. Da gibts doch mit Sicherheit eine andere Lösung oder verstehe ich gernerell was falsch? Schönen Abend, Bru...
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruford
Hallo Bruford, einfacher Trick: zuerst auf den Kreisrand der Teilfläche klicken, dann auf den Bohrbefehl, dann erst die Teilfläche anwählen - der Bohrpunkt ist kongruent auf die Mitte (Mit Bedingung). Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Dez. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruford
Servus AFAIR geht es auch einfacher: - STRG drücken - Kreisfläche wählen - Kante der Kreisfläche auswählen - Funktion "Bohrung" starten Dann sollte automatisch die Koaxialbedingung gesetzt werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006
erstellt am: 28. Dez. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruford
Ich hab auch noch einen.... - Bohrungsbefehl aktivieren - Kreisrand anklicken - Fläche anklicken
Resultat: Bohrung konzentrisch inkl. Bedingung Viele wege führen nach Wankelstrasse 3 in 70563 Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
