Thema: PowerCopy Parameterliste ändern (1499 mal gelesen)
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Wie kann ich in einer fertigen Powercopy Anzahl, Reihenfolge und Benennung der bei Exemplarerzeugung änderbaren Parameter ändern?(V5R16) Wenn ich bei mir z.B. den ersten Parameter lösche, rutschen die folgenden bei Exemplarerzeugung an die Stelle des gelöschten, dessen Benennung bleibt aber stehen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuno2
Hi Kuno. Zu Deinem ersten Punkt: Du brauchst doch einfach nur in der Powercopy-definition unter Parameter auch noch die gewünschten veröffentlichen!? Ich mach das auch immer so, dass ich diese entweder Umbenenne oder direkt User-Parameter erstelle, diese mit der Anzahl und Benennung verknüpfe und diese dann in die Powercopy übernehme. Zu Deinem zweiten Punkt: Verstehe diesen Satz nicht! gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, richtig: Erweiterung ist kein Problem, einfach weitere Params veröffentlichen. Es geht ums Entfernen bzw Umgruppieren oder Umbenennen bereits veröffentlichter Parameter. Das klappt nicht. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuno2
Achsoo, ich glaube nun hab ichs. Das "löschen" klappt bei mir. Ebenso das Umbenennen der Veröffentlichungen. Ich mache das beides über die Parameterdefinition der Powercopy. Auf die Reihenfolge der Abfrage kannst du dadurch Einfluß nehmen, dass Du die Reihenfolge, in der Du die Veröffentlichungen anwählst berücksichtigst. Kann sein dass es da mittlerweile was eleganteres gibt, aber hab mich da noch nicht reingehangen... gruß, Tom
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
korrekt klappt das Löschen nur beim umtersten Parameter. beispiel: ursprünglich "p1 p2 p3 p4 p5..." später lösche ich z.B. p3. Ergebnis p4 wird abgefragt, aber als "p3". Ich kann die Veröffentlichungen spater anwählen wie ich will, abgefragt wird stets "p1 p2 p3 p4 p5..." ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuno2
Hallo Kuno2, ich kann Dein Problem bei mir nicht nachstellen. Wie Tom schon beschrieben hat, geht das Veröffentlichen oder Löschen aus dem PowerCopyfenster raus. Egal in welcher Reihenfolge ich was wegnehme, es wird immer der richtige Name abgefragt, nämlich der, den ich in der Zeile neben dem Kästchen "Veröffentlicht Name" angegeben habe. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schade, ich kann den veröffentlichten Namen nur 1X ursprünglich definieren, ändere ich diesen, zeigt die PC das auch korrekt an, abgefragt wird dennoch stets der alte Name, selbst dann, wenn sein zugrundeliegender Parameter aus der Veröffentlichung längst entfernt wurde und garnicht mehr vom Anwender gesteuert werden soll. Fazit: ich muss dann die PC komplett neu machen und die Alte verwerfen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
