Thema: Flächenträgheitsmoment (5621 mal gelesen)
Alexx78 Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 15.12.2008
erstellt am: 15. Dez. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab folgendes Problem.Ich möchte mir für einen Doppel-T-Träger das Flächenträgheitsmoment(in mm^4) anzeigen lassen. Über die Funktion "Trägheit messen" klapp das soweit, aber die Orientierung des Koordinatensystems stimmt nicht.Wird hier auf ein anderes Koordinatensystem referenziert?? Der angegebene Wert für eine Biegung um die x-Achse stimmt nicht mit dem Wert einer Handrechnung der x-Achse überein. Der Wert der Handrechnung stimmt mit dem Catia-Wert für die y-Achse überein. Aber um die y-Achse darf es kein Flächenmoment geben??!! Die x-Achse aus dem Ursprungsachsensystem ist die y-Achse der Trägheitsmatrix....Hilfe!!!!!! Ist das ein Bedienungsfehler oder ein V5 Problem? Gruß und Dank im voraus Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 15. Dez. 2008 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx78
Hallo Alexx78, willkommen im Forum! Die Bezeichnungen x und y im Ergebnisfenster beziehen sich auf die "bunten Achsen", d.h. x ist die rote Achse und y ist die grüne Achse, wenn Du mit "Measure Inertia 2D" arbeitest. CATIA sortiert hier die Achsen nach der Größe, so zumindest mein Wissensstand! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie! Danke für die rasche Hilfe. Auf die farbliche Zuordnung der Achsen wäre ich nie gekommen....ist ja auch etwas ungeschickt, aber naja. Also mit deiner Theorie decken sich zumindest meine Handrechnungen mit Catia. Dann wirds schon so sein... Nochmal vielen Dank Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx78
Hallo Alexx78, wenn Du mir nicht glaubst, vielleicht glaubst Du ja CATIA? Dann probiere doch mal folgendes: Wähle anstelle von "Measure Inertia 2D" doch "Measure Inertia 3D", selektiere die gleiche Fläche und lasse Dir über den nun vorhandene Schalter "Create Geometrie" das "Trägheitsachsensystem" erstellen. Dann hast Du Deine X- und Y-Achse auch sichtbar! mfg, Lusilnie
| Techniker Elektrotechnik (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
