Thema: Achsentransformation (3140 mal gelesen)
tkder1 Mitglied Student?!
Beiträge: 14 Registriert: 24.12.2007
erstellt am: 15. Dez. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vll gab es solch ein Thema schonmal, aber die Suchfunktion ist wirklich nicht die Beste... Ich habe ein Teil welches beim Importieren in das Fabrikplanungsprogramm VisTable entweder auf dem Rücken liegt oder auf der Seite. Nun möchte ich gern, dass z.b. die Achsen x-y zu y-z werden oder ähnliches... Hab zwar schon ne Funktion für eine Achsentransformation gefunden, aber irgendwie komm ich damit nicht klar...vielleicht kann mir das einer näher bringen... Vielen Dank schonmal im Voraus. Gruß tkder1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 15. Dez. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkder1
Hallo, die Transformation des Achsensystems für einen Körper gibt es erst ab R18 o. R19 (Sysinfo?). Für Flächen im GSD schon früher. In Deinem Teil ein Achsensytem wie gewünscht erzeugen und dann den entsprechenden Transformationsbefehl verwenden und die beiden Achsensysteme in der richtigen Reihenfolge anwählen. Dann verschiebt CATIA V5 die Geometrie entsprechend. Aber um das genauer zu beschreiben, bräucht man mehr Info. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arbeite noch mit der R16 Version... was ist GSD? Habe mal ein Achsensystem eingefügt und meine Achsen geändert aber irgendwie tut sich da nix... Muss ich das Achsensystem vll in den Strukturbaum meines Hauptkörpers legen? Welchen Transformationsbefehl meinst du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkder1
Hallo, GSD heißt Generative Shape Design. Ist die Arbeitsumgebung für Flächen. Dort gibt es einen Transformationsbefehl Achse zu Achse o. so ä. In R16 gibt es das nur für Flächen. Ich würde es mit den normalen Transformationen verschieben und Drehen machen. Die Winkel zwischen den beiden Ebenen des Achsensystems messen, das Modell rotieren und dann mit maximal drei Verschiebungen an den Ursprung schieben. Das funktioniert auch mit dem Hauptkörper. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkder1
Hallo, wenn das Bauteil so und so in ein anderes Programm importiert wird, warum arbeitest du dann nicht mit einem Produkt (ALLCATPart). Einfach zu einem neuen Produkt ein leeres Part hinzufügen (das bildet deinen Ursprung) und fixieren. Dann dein Bauteil hinzufügen und an dem leeren, fixierten Part ausrichten mit den Constaints. Dann noch ein ALLCATPart draus machen und fertig. Da brauchst du keine Transformationen und Messungen im Part. Beim Importieren in ein anderes Programm geht die Konstruktionshistorie sowieso flöten. Warum so kompliziert wenns auch einfach geht ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von denyo_1: Hallo,wenn das Bauteil so und so in ein anderes Programm importiert wird, warum arbeitest du dann nicht mit einem Produkt (ALLCATPart). Einfach zu einem neuen Produkt ein leeres Part hinzufügen (das bildet deinen Ursprung) und fixieren. Dann dein Bauteil hinzufügen und an dem leeren, fixierten Part ausrichten mit den Constaints. Dann noch ein ALLCATPart draus machen und fertig. Da brauchst du keine Transformationen und Messungen im Part. Beim Importieren in ein anderes Programm geht die Konstruktionshistorie sowieso flöten. Warum so kompliziert wenns auch einfach geht ;)
irgendwie funktioniert das net richtig oder ich stell mich zu blöd an... wenn ich dann mein Part bzw. AssemblyProduct habe speicher ich es als *.wrl Datei ab (wird für das Programm benötigt in das es dann rein soll)... Diese Datei kann ich mir im InternetExplorer schonmal anschauen und was sehe ich?! Wenn ich mir über "Rechtsklick-Viewpoints-FrontView" die Vorderseite anzeigen lasse, dann sehe ich die linke Seite meines Teils...Das heißt doch, dass irgendjemand der Meinung ist das Links=Vorderseite ist... Vll probiert es mal einer aus und sagt mir was bei eurem Teil die Vorderseite ist?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
