Thema: Radius verkleinern (2950 mal gelesen)
Benny6483 Mitglied Techniker Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 07.10.2007 Catia V5 R19
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf dem Bild könnt ihr die Negativfrom eines Blechhalters erkennen. Die Biegeradien sind zu klein und dies bereitet mir Probleme beim Umformen. Wie kann man diesen Radius vergrössern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von dem Blechhalter eine Fläche erstellt und auf diese einen Block extrudiert und als Begrenzung die Fläche angegeben, somit sind die Radien leider nicht parametrisch. Mein Titel ist leider falsch, ich meinte natürlich Radien vergrössern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ggielen Mitglied Student Luft- und Raumfahrt
Beiträge: 25 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Hi, wenn ich es richtig sehe dan meinst du die radius am die gänzern contour der obernfläche zu vergrössern? Ich habe mit eine einfaches part dieses gemacht: eine linien mit 'join' erstellen die langs die ganse contour lauft, diesern wirt als 'center curve' fur ein weiteres 'rib' gebraucht. Irgendwo am die contour eine fläche machen die die aktuellen radius füllt, und mit ein 'rib' feature die ganse aktuellen edge fillet ausblenden. Nun hadst du ein neue scharfe zeite om ein neue edge fillet mit grössern radius zu erstellen. Nicht die schönste lösung.. ------------------ Entschuldigungen für mein Deutsch. Ich kann verstehen, aber schreiben ist ein wenig härter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Servus Was vielleicht funktionieren könnte: -> mit Funktion "Fläche entfernen" scharfkantige Kanten erzeugen -> diese Kanten wieder verrunden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 12. Dez. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Was vielleicht funktionieren könnte: -> mit Funktion "Fläche entfernen" scharfkantige Kanten erzeugen -> diese Kanten wieder verrunden
und was ist mit einem Face to Face Fillet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
erstellt am: 13. Dez. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure konstruktiven Antworten! Die Lösung mit Fläche entfernen und scharfkantige Kante erzeugen gefällt mir sehr gut. Kann mir bitte jemand einen Screenshot von den icons machen, da ich leider nicht mal weiß, in welcher Oberfläche diese auftauchen. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Servus Die Menüleiste ist viel besser um feststellen welche Features es gib (und dann kennt man auch das Icon) Im Partdesign: Einfügen -> Aufbereitungskomponenten -> Teilfläche entfernen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 13. Dez. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
erstellt am: 13. Dez. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Servus Bei der Funktion "Teilfläche entfernen" kann man ja auch Flächen angeben, die beibehalten werden sollen. Es könnte auch helfen nur Teilbereiche zu "entrunden", und sich so schrittweise vorarbeiten. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Es könnte auch helfen nur Teilbereiche zu "entrunden", und sich so schrittweise vorarbeiten.
Bringt IMHO hier aber nichts, da das Bauteil mir optisch schon sagt, geht nicht ,-) Ein Teilentrunden bringt hier leider auch nichts, es können zur Schliessung der zu entfernenden Kante nur die mathematischen Grundlagen der Nachbarflächen herangezogen werden, Catia fügt, konstruiert keine weiteren Flächen hinzu, wenn bedingt durch die Basissurface Löcher entstehen würde. Zur Funktion Teilfläche entfernen: Ich klicke meist 1 Teilfläche (violett) an, und bestimme dann die umliegenden Flächen die behalten werden sollen (hellblau) - Schalter alle zu entfernenden Flächen ist aktiv. Ist je nach Situation vorteilhafter, da u.U. weniger Flächen ausgewählt werden müssen. Anbei noch ein Part mit mit einem kurzem Nachbau und der Empfehlung der erneuten Verrundung ,-) @ggielen & im Allgemeinen: IMHO sinnvoll bei Bsp.parts, immer die Version anzugeben, nichts ist ärglicher, man nimmt sich die Zeit, läd es runter, startet v5 und verzieht das Gesicht... da das Bsp in einer höheren Release gespeichert wurde... [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachkoordinator / Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbauliche Systeme ? Schiffbau / Yachten | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 14. Dez. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
