Thema: Assembly - Zylinder aus/einfahren (970 mal gelesen)
Bruford Mitglied Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Beiträge: 82 Registriert: 27.10.2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freaks, wahrscheinlich ist es total simpel, aber ich bekomms grad nich ganz hin: Ich habe im Assembly eine Vorrichtung mit einem Hubzylinder zusammengebaut, an dessen Kolbenstange noch ein Stößel montiert ist. Jetzt möchte ich per Eingabe (wahrscheinlich Offset-Bedingung oder Ebenenoffset) die Kolbenstange beliebig positionieren... natürlich inkl. Stößel. Bisher musste ich aus dem Assembly in die Part-Bearbeitung des Zylinders wechseln, um dort den Offset von Kolbenstange zum Zylinderkopf zu ändern, anschliessend wieder ins Product und "Update" Ich denke, das geht einfacher und sinnvoler? *kopfkratz* beste Grüße, Bru...
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruford
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruford
Servus Ich empfehle dir den Zylinder als Baugruppe aufzubauen (ich hab den Eindruck, dass der Zylinder komplett in einem Part ist). Dann kannst du in der Baugruppe über eine Offsetbedigung den Zylinder ausfahren. Falls du den Zylinder indirekt steuer willst, diese Baugruppe in die Rootbaugruppe einfügen, dort Positionieren die Zylinderbaugruppe flexibel machen (ggf Offsetbedingung (der Kolbenstange) löschen) näheres siehe Doku und Forensuche) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...der Zylinder ist als Baugruppe vorhanden, nicht als Part. Wenn ich die Offsetberdingung sichtbar mache, funktionierts auch wie geplant, in dem ich im Assembly das Maß doppelklicke. Ich hatte das Offset vorher unsichtbar und habs aus dem Baum ausgewählt, daher wahrscheinlich der wechsel ins Part design... Danke für die Tipps am späten Abend... Gute Nacht wünsche ich! Bru...
