Thema: Ungewollte Kanten bei Rillen auf Zylinder (2215 mal gelesen)
zetwe Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 09.10.2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will eine Rille auf einem runden Block als eine Führung erstellen. Später soll hier eine Hülse mit einem innen liegenem Stift laufen (wobei wie ich das anstellen soll???; ) Zurück zum Problem. Nachdem ich ein Rechteck-Profil als Rille erstelle und dieses auf den Abwicklungen ablaufen lasse entstehen an den Übergängen kleine Kanten. Siehe Skizze. Wie bekomme ich die weg? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
zetwe Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
zetwe Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige verstehe ich nicht? Also ich habe eine Ebene auf auf die abgewickelte Kurve und den Anfangspunkt dieser gelegt und auf diese dann mein Rechteckprofil gezeichnet. Ist es das was du meinst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zetwe Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 09.10.2008 Inventor 2016 Professional
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Bei mir klappt es, siehe Bild. Die Ebene (blau)für das Profil (Orange)muss senkrecht auf der Zentralkurve (pink) stehen. Bei Dir könnte das Problem daran liegen, dass Du in der Zentralkurve 2 Ecken hast (Jedenfalls sieht es auf denm Scrennshot so aus). Mich wundert, dass das überhaupt funktioniert. Die Zentralkurve muss normalerweise tangentenstetig sein, wenn sie nicht eben ist. Vielleicht gibt es ein besseres Ergebnis, wenn Du die Kurve an den Ecken auftrennst und 2 Rillen machst. Gruß Mörchen
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Noch ein Hinweis: Dein Profil steht genau in der Ecke. Das führt auch manchmal zu unerwarteten ergebnissen, weil es an einer Ecke 2 senkrechte Ebenen gibt. Verschieb mal die Profilebene auf der Kurve von der Ecke weg. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wakko Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 02.02.2001 Catia V5 BN16 HF70 Windows XP SP2 Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Noch ein Hinweis: Dein Profil steht genau in der Ecke. Das führt auch manchmal zu unerwarteten ergebnissen, weil es an einer Ecke 2 senkrechte Ebenen gibt. Verschieb mal die Profilebene auf der Kurve von der Ecke weg.Gruß Mörchen
Das ist kein unerwartetes Ergebnis, zumindest wenn man kurz drüber nachdenkt Das Rechteck wird immer normal zur Mantelfläche verschoben. Ist die Verschiebung parallel zur Zylinderachse ist die Nut nicht so tief wie das Rechteck (gemessen an der Seitenfläche der Nut), sondern etwas flacher, da die Führungskurve auf der Mantelfläche liegt. Verschiebt man das Rechteck Rechtwinklig zur Zylinderfläche ist die Nut genau so tief wie das Rechteck. Daher auch die Kante, die bei ihm entsteht. Wakko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zetwe Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wakko Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Mit einer Rechteckfläche als Nut geht das nicht (siehe meine Antwort auf Mörchen). Du kannst höchstens einen Offset der Zylinderfläche als Boden für die Nut nehmen und da ein Solid, welches Du als Nut erzeugt hast, beschneiden und dann vom Zylinder abziehen. Wakko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Wakko Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Hallo Mörchen, Du siehst aber auch, dass Du einen Radius an den Übergängen hast? Dadurch bekommst du einen fliesenden Übergang zwischen den beiden Nuten. Bei den Bildern von zetwe ist ja auch zu sehen, dass die Kanten an den Radien nicht entstehen. Wakko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Hallo Wakko, Du hast recht, das weiß ich schon. Aber eigentlich darf die Zentralkurve als 3D-Kurve per Definition gar keine Ecke haben - da funktioniert der Befehl garnicht. (Versuchs mal, ich weiß nicht, wie zetwe das hingekriegt hat.) Trotzdem war nach meiner Meinung eines der Probleme die Lage der Profilskizze direkt auf der Ecke. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wakko Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Hallo Mörchen, ich habe das ehrlich gesagt nicht ausprobiert, sondern nur geometrisch betrachtet. Das Verhalten von Catia habe ich dabei außen vor gelassen. So und nach dem obligatorischen "Zur Strafe, dass Du zwei Stunden nicht abgespeichert hast bekommst du ein 'click to terminate'" mach ich Schluss für heute. wünsch euch ne schönes Wochenende Wakko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
