Thema: Kopiertes Element EINZELN bearbeiten (1600 mal gelesen)
SmokieMcPot Mitglied Dipl.-Ing. Kunststofftechnik... irgendwie in der Konstruktion gelandet ;-)
Beiträge: 107 Registriert: 20.08.2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, habe einen Spanner und weitere Elemente per "Multi Instantiation" eingefügt. Ich habe nun nach einer Mglkt. gesucht, dieses Element zu isolieren, um es einzeln zu bearbeiten. Habe auch den (mMn.) entsprechenden Schalter gefunden (siehe Bild), nur leider ist dieser grau hinterlegt. Gibt es für mein Vorhaben eine Mglkt. und wenn ja, wo?? MfG der Smokie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
Hallo Smokie, das geht natürlich nicht was du vorhast. Alle Instanzen eines Part´s verweisen ja auf die selbe Datei. Änderst du eine davon im Part-Kontext, änderst du alle Instanzen. Sollen zwei verschiedene Halter zum Einsatz kommen brauchst du dafür auch zwei unterschiedliche Materialnummer (andere Werkzeuge zum erstellen) d.h. auch zwei unterschiedliche Parts mit unterschiedlichen PartNames und Dateinamen. Das "Isolate Part" dient dazu das Links die über den Produktkontext hinzugefügt wurden (Assembly-Features) isoliert werden. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich denn aus diesem eingefügten Teil ein separates Element machen? Habe jetzt sowohl den Instance Name als auch die PartNumber geändert, aber das geht trotzdem nicht (was ich eigentlich auch erwartet habe ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
Hallo smokie. Öffne das alte mit "New From..." ändere es so wie Du es brauchst, speichere es unter einem neuen Namen ab und Baue es in deine Assembly ein. Ein einfaches Umändern der Instanznamen oder Partnamen hilft nicht (kenne nun auch nicht die Auswirkungen ;-) ). Wenn du an einen BMW einen Mercedes-Stern klebst haste ja immer noch einen BMW!! gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 05. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
Hallo, ja da stimme ich Tom wohl zu. Eine andere Möglichkeit wäre einen SendTo auf das Teil (damit die UUID nicht verloren geht) oder einen SaveAs (As new document => erzeugt eine neue UUID) bzw. SaveAs (erhält die UUID) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss doch jetzt nicht wirklich jedesmal, wenn ich so ein Teil mit "New From..:" öffnen will, mein komplettes Product schließen??? [Diese Nachricht wurde von SmokieMcPot am 05. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo SmokieMcPot, Im Gegenteil, alles muss geschlossen sein, sonst funktioniert "new from" nichtGruß Mörchen
Nicht nur geschlossen, es muss sogar aus der Documents.Collection raus. Ich hatte mal einen Fehler bei dem diese Collection auch nach dem Schließen des Produkts noch mit den Teilen des Produkt gespickt war. Dann geht auch kein NewForm. Zweite CATIA-Instanz ist ne Möglichkeit. Ich weiß aber nicht in wie weit das nachher zu Fehlern führt. Denke Dassault hat sich was dabei gedacht das alle Teile bei denen ein NewFrom ausgeführt wird geschlossen sein müssen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
Zitat: Original erstellt von CEROG: Hallo zusammen, du kannst doch deine Unterbaugruppe mit [b]Copy und Paste special - Break Link kopieren und wieder einfügen. Dann wird eine unabhängige Kopie erstellt.Viele Grüße von der Euromold, CEROG [/B]
Hallo, dann bekommst du zwar eine neue Unterbaugruppe in der du neu positionieren etc. kannst, die Einzelteile (CATParts) sind aber wiederrum nur Instanzen und können nicht unabhängig von den Parts in der Quellbaugruppe geändert werden. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
Hallo, ja hast recht man kann alle Parts die man neu machen will selektieren, kopieren, einfügen, Link aufbrechen und man bekommt neue Instanzen. Das nachträgliche "Link aufbrechen" bei Teilen die mit einer "Multi Instantiation" erzeugt wurden ist jedoch nicht mehr über ein Kontextmenü möglich. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Versorgungstechniker als Projektleiter TGA (m/w/d) | Wir sind Arvisio - Dein Planungsbüro mit Herz und Vision. Wir konzipieren, planen und realisieren gewerblich Aus-, Um-, und Neubauprojekte. Machst Du mit? Werde elementarer Bestandteil einer brandneuen TGA-Abteilung!
- Mitaufbau einer neuen TGA-Abteilung
- Konzipierung von haustechnisch ?smarten? Konzepten
- Planung und ...
| Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 05. Dez. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
