Thema: „Activate / Deactivate Component“ oder „document is dirty“ (3283 mal gelesen)
Adam Suchodolski Mitglied none
Beiträge: 109 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Zusammenbau, wo eine Komponente deaktiviert ist. Die Komponente lässt sich nicht löschen oder deaktivieren. Wenn ich sie zu deaktivieren versuche, taucht folgende Meldung auf [The product is not valid fort he „Activate / Deactivate Component…“ command…] – siehe Anhang. Wenn ich beispielsweise auf UNLOAD gehe, taucht folgende Meldung auf [The document cannot be unloaded because he is dirty…] siehe Anhang. Kennt Ihr so was? Die Komponente wird über keine Formel gesteuert. Das Interessante ist auch, wenn ich auf Formula gehe um da die Komponente zu deaktivieren, der einzige Parameter, den ich da aus dem Produkt habe ist Component Activation State – wobei das Produkt aus mehreren Teilen besteht.
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
Hallo Adam, Schon mal einen CATDUA drüber laufen lassen. Könnte nützlich sein um die Datei mal zu bereinigen. Ev. kann der den Fehler beheben. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
Hallo, ich habe solche Effekte auch schon gehabt . Wenn so was mit einem Constraint passiert, dann gibt es dafür eine einfache Lösung: - Constraint in eine separates Constraint-Set reordern und dann das Set löschen. Ich erinnere mich auch dunkel daran das Problem auch schon bei einer Komponente gehabt zu haben (vor langer, langer Zeit). Ich meine dass alle Versuche diese Komponente zu löschen gescheitert sind. Schlußendlich habe ich ein neues Produkt geöffnet und den Inhalt des alten Produkts in das neue kopiert (natürlich ohne die defekte Komponente). Gelegentlich kann man solchen Problemen auch auf die Schliche kommen, wenn man einfach alles löscht um zu sehen ob man überhaupt in der Lage ist den Schrott los zu werden. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
Hallo, ich kann mich auch irgendwie so dunkel noch errinnern das ich so einen Fehler auch schon mal hatte. Ich dachte aber man könnte ihn mit dem CATDUA beseitigen. Wenn das natürlich nicht hilft kann man überlegen nach welcher Operation man den Fehler das erste mal bemerkt hat und genau diese Operation mal löschen. Wenn das nicht hilft, dann heißt´s wohl oder übel neu machen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
Hallo Adam, ich habe das Problem hin und wieder, wenn die Instanz, die ich deaktivieren will, durch eine Rule schon gesteuert wird. Die Rule ist staendig aktiv und erlaubt es nicht, den Zustand der Aktivierung zu aendern. Suche unter den Relations die Rules auf, oeffne diese mit Doppelklick und suche im Rule-Text nach der Instanz und der Anweisung ueber Component Activation State oder so. Erst wenn das rausgenommen bzw. die ganze Rule geloescht wird, kannst du den Zustand wieder beeinflussen. Die Rule kann im Part selbst oder in einem Product darueber untergebracht sein. Gruesse aus dem Rheinland
Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
