Thema: parametrische skizzen (1491 mal gelesen)
billisk Mitglied Maschinenbau Ing.
Beiträge: 61 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes problem: ich habe auf einer ebene eine skizze erstellt und danach auf einer anderen ebene(100mm abstand von der ersten) eine zweite skizze erstellt die identisch mit der ersten skizze ist nur um 20% reduziert(bild), das habe ich erreicht indem ich die erste skizze auf der zweiten ebene projeziert habe und mit hilfe der option masstab um 20% reduziert habe. Meine frage lautet jetzt wie kann ich diesen vorgang parametrisieren, so das wenn ich veraenderungen an der ersten skizze ausfuehre sich die zweite automatisch mit veraendert. Bin fuer jeden vorschlag dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schic Mitglied V5 Coach
Beiträge: 16 Registriert: 24.11.2008 Catia V5 R16
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billisk
Hallo, warum projezierst du die Skizze auf die andere Ebene? Ich würde die erste Skizze kopieren und "As result with Link" einfügen. Die kopierte Skizze kannst du auf die Offsetebene legen (Change Sketch Support) und anschließend den Maßstab ändern... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wakko Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 02.02.2001 Catia V5 BN16 HF70 Windows XP SP2 Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billisk
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, schic danke erstmalls fuer deine antwort, ich habe deine vorschlag ausprobiert leider kann nachdem ich die skizze auf der anderen ebene positioniert habe nicht dise nicht mehr auswaehlen , um zum beispiel ein flaeche zu erstellen oder den masstab zu aendern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 61 Registriert: 12.02.2008 Win XP 64bit CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wakko, meinst ich soll die option scale im sketch benutzen? wenn ja dann geht es leider nicht da sich die projezierte skizze veraendert nicht aber die skizze die mit dem masstab erstellt worden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wakko Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billisk
Nein, Du erzeugst dir eine parallele Plane zu deinem Sketch (Im generative Shape Design-> Toolbar Wireframe ->Plane ->offset from Plane) Nun projizierst du deinen Sketch auf diese Plane (generative Shape Design-> Toolbar Wireframe -> Projection) Auf den projizierten Sketch wendest du jetzt den Befehl Scaling an (generative Shape Design-> Toolbar Operatins/ Transformations -> Scaling) Wakko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billisk
Adam Suchodolski Mitglied none
Beiträge: 109 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billisk
Wakko Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billisk
