Thema: Gussteil füllen (2417 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich ein kompliziertes Gussteil (Motorblock) füllen? Es soll nur die Außenhaut stehen bleiben. Gibt es eine Art FÜLLEN? Alle Stege, Kanäle etc. sollen verschwinden. Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hallo Georg! a) ja das geht! Beim richtigen Modellaufbau... b) nein das geht nicht! beim falschen Modellaufbau... :-) Naja, diese Frage mal so eben schnell zu beantworten ohne das Part oder Product zu sehen geht nicht! gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harald.s Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 31.07.2008
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hallo GeorgK, da Dir die Antwort von thomasacro nicht wirlich weiterhilft mal eine kleine Erläuterung: richtiger Modellaufbau heisst - die Innengeometrie wurde seperat konstruiert und am Ende von der Aussengeometrie abgezogen. Also deaktivieren oder Boolsche Operation löschen. Falscher Modellaufbau heisst - harter Weg: alle Öffnungen verschliesen(z.B. Pads erzeugen mit unter Zuhilfenahme der Kanten der Öffnungen), Dein Motorblock muss geschlossen sein(Hohlräume sind egal), dann einen Body erzeugen der so groß ist dass Dein Motorblock komplett umhüllt ist. Jetzt einen Uniontrim machen, eine Fläche vom Body als Face to Remove wählen. Das Ergebnis sollte der gefüllte Motorblock sein. Die 2. Methode ist Quick and Dirty, aber nicht unüblich um einen Abzugskörper für ein Formnest zu erstellen. Sollte das Dein Ziel sein, geht es auch ohne den Body. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hi, Nochmal ich ;-) Ich wollte nicht unfreundlich sein ! Aber für so eine komplexe Frage waren die Angaben recht spärlich: - Handelt es sich um eine Baugruppe, in der der Ober- und Unterkasten ist? - Ist es eine Flächenmodell? - Liegen schon Anguss- und Speisersysteme darin? - Sind schon Bearbeitungen ( Planungen, Bohrungen...) angebracht? - Bearbeitungszugaben? - Gussschwund? Ein Bild hilft dabei immer!! Nichts für Ungut, gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Modell ist nur ein Part. Die Innen- und Außenform besteht aus vielen Körpern. Ich habe das Modell in Flächen umgewandelt, die Innenseite gelöscht und die äußeren Flächen geschlossen und geheftet. Danach in einen Solid umgewandelt. Ging recht gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Adam Suchodolski Mitglied none
Beiträge: 109 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
