Thema: Rippenstärke (1099 mal gelesen)
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Über eine Skizze habe ich 3 Rippen von oben erzeugt. Die eingegebene Wandstärke war 1,04 mm. Catia erzeugte mir dann die 3 Rippen wobei aber 2 davon eine Wandstärke von 1,56 mm hatten. Es ist mir ein absolutes Rätsel wieso. Ist so etwas schon mal jemand untergekommen oder hat da einer eine Erklärung dafür? Kann die Datei leider nicht hochstellen da es sich um Kundendaten handelt. mfg Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wakko Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 02.02.2001 Catia V5 BN16 HF70 Windows XP SP2 Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
me23 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
me23 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen habe mir jetzt einfach über Tasche/Fläche weitergeholfen. Hätte halt gern gewusst woher das kommt da es nicht mir sondern dem Kunden aufgefallen ist das die Wandstärke nicht stimmt. mfg Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
Hallole, nimm doch alternativ zu dem Versteifungs-feature einen Block und mach aus diesem mit der Option "thick" ein Rippenprofil draus. Dann musst Du Deine Skizze noch nicht mal umbauen. Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP6HF13 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
Wakko Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
KreativXL Mitglied Industrie-Designer
Beiträge: 35 Registriert: 22.03.2003 CATIA V5 R14 SP2 auf Win XP deutsch
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
Gut beobachtet! Und tatsächlich, interessantes Phänomen. Offensichtlich addieren sich die Rippen wenn sie sich in der Flucht auch nur knapp überlagern. (Blöd beschrieben, aber ich habe den Effekt mal nachstellen können) Sollte man also in Zukunft beachten und Dassault sollte es beheben. Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
