Thema: Mehrere Body positionieren im Part (5582 mal gelesen)
Wakko Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 02.02.2001 Catia V5 BN16 HF70 Windows XP SP2 Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere Bodys mit isolierten Solids die ich gerne auf einmal positionieren möchte. Füge ich die Bodys mit einer booleschen Operation zusammen wird bei einem Constrain, den ich auf das Assembly setze nur der einzelne Body verschoben. Ich habe mir so geholfen, dass ich die ganzen Bodys untereinander mit Constrains belegt habe, bis alle zueinander fest definiert waren. ist aber nicht schön, da ich jetzt unzählige Constrains habe. So was wie Fix together hätte ich gerne im Part. Wakko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wakko
Wakko Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wakko
Hallo Wakko, ich finde da auch keine Lösung. Meine erste Idee wären auch die Boolschen Operationen gewesen, aber man kann für die Bedingungen keine Selektion im Baum vornehmen, deshalb nutzen sie nichts. Das Einzige wäre, die Körper separat in je ein Part zu kopieren und ein echtes Assembly damit aufzubauen. Wenn man das zu Fuß machen muss, spart es sicher keine Arbeit. aber ich glaube, es kursiert im Netz ein Makro, dass automatisch CatAllparts in ein Assembly umwandelt. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wakko
Hallo, wenn du so und so nur dumme Solid's hast, dann wäre es ja auch denkbar aus den ganzen einzelnen dummen Solid's ein einzelnes dummes Solid zu machen oder? (löschen könntest du ja immer noch mit "remove Surface" und hinzufügen würde im nachhinein auch noch gehen) Ich würde daher wie folgt vorgehen: 1. Alle Body's mit dummen Solid's assemblen. 2. Den "Resultbody" kopieren und wieder als dummes Solid einfügen. 3. Jetzt die Teile (sind nun alle in einem Solid) positionieren. 4. Die nicht mehr benötigten dummen Solid's löschen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wakko
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wakko
@ GEROG: Zitat: Zitat von Wakko: Hallo,ich habe mehrere Bodys mit isolierten Solids die ich gerne auf einmal positionieren möchte. ... Wakko
Auf das einmal kommt es an. Denn mit den Constaints kannst du nur nacheinander und musst jedes Solid einzeln positionieren ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wakko
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wakko
Ja IMHO geht das auch. Einfach alle Solid´s die zusammengefügt werden sollen selektieren, dann auf den Bemaßungsbutton (Bemaßung im Dialogfeld) und dann auf fixieren geh´n. Dann hängen alle zam und du kannst sie alle auf einmal verschieben. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wakko Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von denyo_1 : Hallo, wenn du so und so nur dumme Solid's hast, dann wäre es ja auch denkbar aus den ganzen einzelnen dummen Solid's ein einzelnes dummes Solid zu machen oder?
Leider müssen die Solids einzeln bleiben.
Zitat: Original erstellt von CEROG: Du kannst doch im Part Design Constraints setzen. Wo ist das dein Problem?
Du meinst so wie ich das schon in meinem Eingangsposting geschrieben habe? Dann schreibe ich es jetzt nochmal ausführlicher: Wenn ich mehrere Solids habe, die zueinander keinen Bezug haben, muss ich alle 6 Freiheitsgrade unterdrücken, damit die Solids zueinander definiert sind. Dafür muss ich mehrere Constrains für jedes Solid setzen. Ich habe gehofft, dass man diesen Weg vereinfachen könnte und es so etwas wie "Fix together" auch im Part gibt. Problem verstanden?
Zitat: Original erstellt von denyo_1: Ja IMHO geht das auch. Einfach alle Solid´s die zusammengefügt werden sollen selektieren, dann auf den Bemaßungsbutton (Bemaßung im Dialogfeld) und dann auf fixieren geh´n. Dann hängen alle zam und du kannst sie alle auf einmal verschieben.
Inwiefern hängen dann die Solids zusammen? Wenn ich mehrere Solid auswähle und dann fixiere verschiebt sich trotzdem nur das Solid welches ich angefasst habe. Erstmal Danke an alle für die Mühe. Wakko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wakko
Servus Wenn nur wenig Positionierarbeit an den Bodies notwendig ist, kannst du diese auch über verschieben/drehen zueinander ausrichten (du könntest die Bodies auch mit dem Kompass hinschieben) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wakko
Zitat: Original erstellt von Wakko: Du meinst so wie ich das schon in meinem Eingangsposting geschrieben habe? Dann schreibe ich es jetzt nochmal ausführlicher: Wenn ich mehrere Solids habe, die zueinander keinen Bezug haben, muss ich alle 6 Freiheitsgrade unterdrücken, damit die Solids zueinander definiert sind. Dafür muss ich mehrere Constrains für jedes Solid setzen. Ich habe gehofft, dass man diesen Weg vereinfachen könnte und es so etwas wie "Fix together" auch im Part gibt. Problem verstanden?
Das hatte ich überlesen. Ein Multiselect funktioniert im Part bei der Vergabe von Bedingungen ja bekanntlich auch nicht. Vielleicht hilft es dir ein bißchen weiter, die jeweilige Transformation von einem Körper in einen anderen zu kopieren. Dazu muß der letzte Körper in Bearbeitung sein. Allerdings geht dann das verschieben mit dem Kompass nicht. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
