Thema: Radien direkt erzeugen mit Constraints (971 mal gelesen)
carlicot Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 13.07.2007
erstellt am: 15. Nov. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo muss ich in den Optionen was einstellen, damit mir beim Erzeugen eines Radius im Sketcher direkt der Wert des Radius mit erzeugt wird? Habe das bei einem Kollegen am Catia gesehen, mein Catia macht das aber nicht, sondern ich muss den Radius nach dem Erzeugen erst manuell per Constraints einbringen... Gruß, Carlicot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Nov. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlicot
Hi Carlicot. Du must zuerst den Eckpunkt auswählen, den du verrunden möchtest. Dann das Radius-Icon. Nun kannste inn den Sketch-Tools den Radius angeben. geht auch mit einer mehrfachselektion. Überlege aber immer, ob du den Radius wirklich im sketcher, und nicht vielleicht als fillet im 3D machen solltest! gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carlicot Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die prompte Hilfe erstmal, das hat mich schon mal etwas weitergebracht. Allerdings hätte ich gerne, dass er sofort das Maß des Radius dranschreibt, wenn ich ihn erzeuge. Wie gesagt, bei einem anderen Catia habe ich das mal gesehen und fand das recht praktisch, weil das ja ein Constraint ist, was ich anschließend sowieso setzen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlicot
carlicot Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
