Thema: Block mit unterschiedlichen Sketchen versorgen (2363 mal gelesen)
mbe Mitglied Ing
Beiträge: 7 Registriert: 21.03.2001 CATIA V5-6R2014 SP6HF6 HP-EliteNotbook NVIDIA Quadro Win 7 SP1
erstellt am: 13. Nov. 2008 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte gerne durch einen Parametre gesteuert verschiedene Sketche zur Anwendung bringen, und das bei einem Part. Der Sketch ist also der Parameter. geht so was? und wenn ja wie? Einfaches Beispiel: Aus einem Rechteckprofil soll ein Rundstahl werden. Parameter: Wenn Parameter wahr dann nimm Sketch1 ansonsten nimm Sketch2. Klasse wäre auch eine Definition über einen Designtable. kann ich hoffen?
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 13. Nov. 2008 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbe
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Nov. 2008 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbe
Hallo mbe, willkommen im Forum. Es ließe sich so lösen: Du machst 2 Pads und schaltest sie mit Hilfe eines Boolschen Parameters und 2 Formeln abwechselnd aktiv / inaktiv. Den Boolschen Parameter kann man auch in eine Konstruktionstabelle aufnehmen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbe Mitglied Ing
erstellt am: 14. Nov. 2008 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, Hallo CEROG, danke für Eure so schnelle Nachricht. Auch muß ich um Entschuldugung bitten, dass ich mich erst jetzt in die Community einbringe - bin ja schon etwas länger angemeldet. Einziger Ablass um den ich bitten kann ist dass ich die vergangenen Jahre fleißig Werbung für CAD.DE gemacht habe. Und zu allem kommt dann noch mein erster Beitrag als Frage rüber. Nicht ganz die feine Art. Deshalb noch mal Danke für die freundlichen Willkommensgrüße. @CEROG genau dass ist mein Problem.
@Mörchen habe genau das genacht. Allerdings wird mein angedachtes Template dabei zimlich aufgebläht. Nicht nur von der Datenmenge, sondern vor allem von der Baumstruktur. Hätte ja sein können das ein Anwender sowas in Petto hat. Aber damit stellt sich für mich gleich die Folgefrage. Ist es möglich eine Publikation bzw. den Inhalt einer Publikation zu parametrisieren? Also: wenn Parametre = 1 nimm Sketch 1 für Publikation, ansonsten nimm Sketch 2. Damit hätte ich innerhalb einer Produktstruktur auch mein Problem gelößt. (Adaptertechnik) Hoffen die Zweite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbe
Zitat: Original erstellt von mbe: Hallo Mörchen, Hallo CEROG,danke für Eure so schnelle Nachricht. Auch muß ich um Entschuldugung bitten, dass ich mich erst jetzt in die Community einbringe - bin ja schon etwas länger angemeldet. Einziger Ablass um den ich bitten kann ist dass ich die vergangenen Jahre fleißig Werbung für CAD.DE gemacht habe.
Wir handeln nicht mit Ablässen. Das hat mal eine Kirche gemacht. Zitat:
Och, hier tauchen auch regelmäßig Leute auf, die nicht fähig sind, einen Satz einigermaßen verständlich zu formulieren, und meinen, sie hätten Anspruch auf Hilfe. Zitat: [B] @CEROG genau dass ist mein Problem.@Mörchen habe genau das genacht. Allerdings wird mein angedachtes Template dabei zimlich aufgebläht. Nicht nur von der Datenmenge, sondern vor allem von der Baumstruktur. Hätte ja sein können das ein Anwender sowas in Petto hat. [QUOTE][B] Aber damit stellt sich für mich gleich die Folgefrage. Ist es möglich eine Publikation bzw. den Inhalt einer Publikation zu parametrisieren? Also: wenn Parametre = 1 nimm Sketch 1 für Publikation, ansonsten nimm Sketch 2. Damit hätte ich innerhalb einer Produktstruktur auch mein Problem gelößt. (Adaptertechnik) /B]
Du wirst schon nachgeschaut haben. Aber ich finde da nichts. Ich habe als Lizenz aber nur eine HD2 mit etwas Zusatzkram zur Verfügung. Vielleicht hast du ja mehr zur Verfügung. Ich glaube, die Lösung deines problems liegt in einem Makro, in dem der Parameter abgefragt wird und dann das benötigte Element publiziert wird. Vielleicht schaust du mal in der Richtung. Viele Grüße, CEROG
------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbe
Hallo, nur leider wird es aufgrund einer fehlenden Lizenz (KWA) nicht ganz so schön werden. Aber mit Hilfe eines Makros könntest du sogar den Parameter auslesen und anschließend dein Pad generieren lassen (mit x-beliebig vielen Sketchen als Referenz des Pad´s). Wie aber schon erwähnt könntest du damit auch den Inhalt der Puplication ändern und würdest so an selbe Ziel kommen. Mit der KWA-Linzen (Knowledge Advisor) könntest du dann das Makro mit Hilfe einer Reaction automatisch ablaufen lassen sobald der Parameter geändert wird. Mit der HD2 musst du halt immer "manuell" das Makro ausführen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akascha Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.11.2004 Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 15. Nov. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbe
Hallo, "Austauschen" eines Sketches geht nicht, Du mußt Steuern über die "Aktivity", die mit jedem Körper verknüpft ist. Sehe da 2 Möglichkeiten, weiß aber nicht abschließend, ob's funktioniert: 1.: Du erzeugst 2 Sketche mit zwei Pad's hintereinander. Wenn Pad1/Sketch1 = (Aktiv), ist Pad2/Sketch2 = not (Aktiv) 2.: Du erzeugst in einem Sketch ein Rechtck (vier Linien) und gleichzeitig einen Kreis. Jetzt steuerst Du die "Aktivity" der Linien und des Kreises, Wenn die 4 Linien Aktiv sind, ist der Kreis Inaktiv und umgekehrt. Jede "Aktivity" jedes einzelenen Elements findest Du im Formel-Editor, notfalls nach "Boolean" suchen. Sag mal, Ob's geklappt hat, theoretisch müßte es funktionieren. Ich hab auf vergleichbare Weise eine Blindnietmutter derart parametrisiert, daß diese wahlweise rund oder mit Sechskant sein kann, alles über Steuerung der Aktivity der Elemente ! Ein Problem wird aber bleiben: Falls Du in Folgeoperationen auf Kanten oder Flächen dieses Pad's referenzierst, müssen diese mit gesteuert werden, denn Referenzen auf Kanten/Flächen kann mann nicht parametrisieren ! Also, versuchs mal, und sag Bescheid, ob's geklappt hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbe
Hallo, @Akascha: Habs zwar nicht explizit ausprobiert aber über ein Makro sollte es doch gehen die Ref´s zu tauschen. Damit könntest du auch über eine Reaction zwei verschiedene Sketche auf eine Feature erzeugen. ABER mit den Folgereferenzen hast du recht. Ist ziemlich viel Aufwand jedes Teil was im Anschluss darauf referenziert wird wieder anzusprechen und neu zu verknüpfen. Von dem her wären ev. zwei, drei "Grundrefs" denkbar, die dann immer neu verknüpft werden (mit einer CATVba Aktion in einer Reaction). ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbe Mitglied Ing
erstellt am: 13. Sep. 2016 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
