Thema: Trägheitsachse erzeugen (3466 mal gelesen)
Herr Laennertzen Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besteht die Möglichkeit sich Trägheitsachsen erzeugen lassen? Um diese später in FEM Programm zu laden um dort einfach nur das Balkenmodell zu berechnen? Ich weiß das ich mir den Schwerpunkt erzeugen lassen kann. Da werden dann auch die Achsen dargestellt. Ich brauch diese Achsen aber als geometrisches Teil in der Zeichnung. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 12. Nov. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Laennertzen
Hallo Herr Laennertzen, willkommen im Forum! Man kann mit Hilfe des Formeleditors die Trägheitsachsen erzeugen: Als erstes einen Parameter Typ „Linie“(ziemlich unten unten in der Dropdown-Liste) erzeugen. Diesem Parameter eine Formel hinzufügen: Dazu die Linienkonstruktoren vorwählen (inertiaAxis) z:B. Linie 1= inertiaAxis(1,`Hauptkörper`) Die 1 steht hier für die erste Achse. Gruß Mörchen
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider habe ich noch nie mit dem Formeleditor gearbeitet. Bis zum anwählen der Linienkonstruktoren und dann intertiaAxis kann ich folgen. Leider haperts dann bei mir mit "Linie 1= inertiaAxis(`Hauptkörper`)". Vielleicht könntest du mir da noch etwas auf die Sprünge helfen. Schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Laennertzen
Hallo Herr Laennertzen "Linie1" ist nur ein Beispiel. Du machst einen Parameter Typ Linie. dem gibst Du einen Namen ("Linie1"). Dann markiere den Parameter "Linie1" und klicke auf "Formel hinzufügen". Im folgenden Fenster sollte jetzt im ersten Feld (gedimmt) Linie1 stehen. Im 2. Feld musst Du schreiben: inertiaAxis() Den Cursor zwischen die Klammern setzen und im Baum auf den Hauptkörper klicken. (Vilelleicht doppelt, weiß ich grad nicht) Dann sollte der Hauptkörper zwischen den Klammern stehen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Laennertzen
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Laennertzen
Servus Du kannst die Trägheitsachse (allgemein eine Linie) nur ine einem Part definieren. Du wolltest in der Baugruppe die Linie definieren, deshalb geht das schief. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Laennertzen
Hallo Herr Laennertzen, der Mozilla kriegts auf Der Fehler liegt bei mir, sorry: die richtige Syntax ist: inertiaAxis(1,Körper) Die 1 für die erste Achse hab ich vergessen. (Hatte beim Antworten kein CATIA laufen) Du musst das 3x machen, mit "1", "2", "3" nach der Klammer jeweils für die Achsen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Laennertzen
Hallo, geht auch mit dem Explorer. Einfach anwählen, dann den letzen Eintarag (http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Herr+Laennertzen/Trägheitsachse_01.jpg) aus der URL (hier /Trägheitsachse_01.jpg) löschen und das Bild manuell auswählen. Edit: hab das Bild vergessen ------------------ kri [Diese Nachricht wurde von kri am 13. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Du kannst die Trägheitsachse (allgemein eine Linie) nur ine einem Part definieren. Du wolltest in der Baugruppe die Linie definieren, deshalb geht das schief.Gruß Bernd
Moin Bernd,
also kann ich nicht mit Bauteilen machen, die in irgendeiner Form mit einer Baugruppe verknüpft sind? Schönen Gruß
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Laennertzen
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Laennertzen
Hallo Herr Laennertzen, der Aktualisierungszyklus tritt dann auf, wenn man einen Zirkelbezug herstellt. Hast du für die Trägheitsachse einen Parameter Typ "Linie" erstellt (sicherer Weg)oder eine vorhandene Linie genommen? Mit einer bereits vorhandenen Linie geht das nur, wenn sie isoliert ist und erstmal keine weiteren Bezüge zu nachfolgender Geometrie hat. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke das mir bei der ganzen "rumprobiererei" einiges durcheinander gekommen. Ich denke das ich zum Schluss öfter mal was doppelt hatte. Zwischendurch hat es auch mal funktioniert. Ich werde mal weiter probieren. Den genauen Weg habe ich ja jetzt. Vielen Dank für schnelle Hilfe von euch. Besonders von Mörchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
