Thema: Parts in Assembly dynamisch Verknüpfen (789 mal gelesen)
Choda Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-V5 Gemeinde, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Assembly in dem zu Beginn nur eine Part-Datei A.CATpart vorhanden ist. (Dieses Part ist ein Flächenmodell (GSD), auch das folgende Part soll ein Flächen Modell sein.) Nun erstelle ich im Assembly ein neues Part B.CATpart. Da die beiden Parts später verschweißt werden sollen müssen die Teile an der Fügestelle die selbe Geometrie aufweisen. Dazu erstelle ich an geeigeneter Stelle einen Flächen offset von Part-A, wobei Part B natürlich das "aktuell in Bearbeitung" befindliche Teil ist, damit die neue Flächenoffsetfläche auch Part-B zugeschrieben wird. Wenn ich nun die Geometrie von Part-A ändere (parametrisches Teil), möchte ich, dass nach einem regenieren des assemblys auch die Anschlussstelle zu Teil-B, also mein offset entsprechend ändert. Das tut es leider aber nicht..... Kann mir jemand dabei helfen....? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sumo_miez Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 81 Registriert: 18.11.2004 Win XP, CATIA V5 R16
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Choda
Hallo Choda, bin mir nicht sicher, ob ich Dein Problem genau verstanden habe, aber ich würde an Deiner Stelle mit Publikationen arbeiten. Das mit dem Flächen offset in Part A ist so schon richtig. Diese Fläche publizierst Du mit Tools - publications. Danach kopierst Du diese Fläche, öffnest Part B und fügst sie dort ein. Die Fläche kannst Du dann als Referenz benutzen und die passenden Constraints zu dem Körper in Part B setzen. Im Oberprodukt müsste dann im Baum ein Kettensymbol o.ä. erscheinen. Hoffe ich konnte halbwegs helfen. Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Choda
Hallo, also ich habe das Probel genauso verstanden und ich würde auch mit Publication arbeiten. Dazu ist aber noch folgendes zu sagen: - Achtung kann bei bestimmten VPM-Schnittstellen zu Problemen führen (z.B. SAP-CSE) - Damit das auch in "aktiver" Link wird, solltest du zuerst deine Einstellungen checken: Tools -> Option -> Infrastructure -> Part Infrastructure -> General -> Keep Link with selected object! ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Choda
| Anzeige.:
