Thema: Produktsymbol unbekannt (891 mal gelesen)
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe da in meinem Strukturbaum ein Symbol, mit dem ich nichts anzufangen weis (siehe Bild). Würde gern in der Online Doku nachschauen, nur kann dort z.Z. nichts angezeigt werden. Ich kann nämlich dieses Produkt nicht mit der Funktion "Translation or Rotation" verschieben! Woran könnte das liegen? Vielen Dank schon mal. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aha, danke, soweit so gut. Ich habe dieses Produkt in ein anderes Produkt eingefügt. Sofort hat sich das vorher noch als normales Produkt dargestellte Symbol auch in ein solches verwandelt. Das Problem ist das ich dieses Produkt gern mit "Transation or Rotation" um ein exaktes Maß in X verschieben will. Ich kann aber dieses Produkt gar nicht auswählen... und nu?? Kann man flexible Unterbaugruppen irgendwie anders positionieren? Danke schon mal. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Hallo Thomas, versuch mal im Kontextmenü der Komponente die flexible Baugruppe in eine normale Baugruppe umzuwandeln. dann sollte es wieder klappen. Ansonsten mußt du wahrscheinlich alle Parts mit STRG anwählen und gemeinsam verschieben. Vielleicht hilft auch gruppieren. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Servus Mach die Baugruppe einfach wieder starr (dann geht alles wieder normal): -> RMT auf Baugruppe -> Obejekt -> starre Bbaugruppe Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
