Thema: ZB ausrichten (8642 mal gelesen)
Twinner Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 23 Registriert: 06.11.2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mich nur mal ganz kurz meinen Wissensstand vorstellen bevor ich die erste Frage los werde. Ich bin kein Konstrukteur, sondern Werkzeugmacher und versuche mich seit einer Weile in der Konstruktion mit Catia. Es klappt auch immer besser, wohlwissend das ich nie ein "richtiger" Konstrukteur sein werde. Allerdings passieren mir immer wieder Dinge wie folgende: Im Assembly Design liegt mein Werkzeug nach dem Zusammenbau aller Parts irgendwie schief am Koordinatensystem. Wenn ich einen Volumenschnitt an x,y, oder z ausrichte, geht der Schräg durch meinen Zusammebau. Ich habe alle Parts sauber auf der xy Ebene konstruiert und den Nullpunkt immer in der Mitte gehabt. Das einzige was irgendwann mal "schräg" im Raum lag, ist eine Verschneidefläche die ich mir geholt habe. Allerdings war die in einem viel kleineren Winkel als die "Schieflage" des Assemblys. Frage 1 wäre: Wie ist das passiert? (Es ist schon der zweite Zusammenbau, den ersten habe ich verworfen weil mir das da schonmal passiert war. Und nun ist es wieder das gleiche Elend) Frage 2: Kann ich meinen Zusammenbau wieder so ausrichten das er rechtwinklig zum Koordinatensystem im Assembly liegt? Ich habe noch keine Lösung gefunden. vielen Dank fürs durchlesenund möglicherweise für die Hilfe.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harald.s Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 31.07.2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinner
Hallo Twinner, willkommen im Forum. Wie hast Du denn die Einzelteile im Assembly positioniert? Gibt es ein Skelett? Ist eine Komponente fix gesetzt? Lösungen zum Thema gibt es hier:http://www.schwenke-konstruktion.de/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=44 Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinner
Hallo Twinner, du begehst einen typischen Fehler im Umgang mit dem Assembly Design. Und zwar: Du fixierst das erste PART das du in dein ZB einfügst NICHT mit dem Anker! Wenn du nun mehrere Teile einbaust, und diese mit den Constaints positionierst, kann es dir passieren, das der Ursprung (in dem Fall dein allererstes Teil) verrutscht (es ist ja nicht global im Raum fixiert!). ABER: Du musst nicht gleich den ganzen ZB neu machen. Hierfür gibt es eine Lösung (da es wahrscheinlich jedem schon mal passiert ist). Mache einen Rechtsklick auf den Kompass. Dort gibt es die Funktion "Snap automatically to selected object". Diese wählst du aus und klickst anschließend auf das erste Part im Strukturbaum. Der Kompass sollte nun grün werden und im Ursprung des ersten Parts stehen. Jetzt machst du einen Doppelklick auf den Kompass. In den Parametern (PopUp) stellst du nun alle Werte im oberen Bereich (siehe Screenshot) auf "0" und klickst auf "Apply" und anschließend af OK. Jetzt steht das Teil wieder im Ursprung. VORSICHT: Hast du das gemacht sollte die nächste Aktion sein, den Anker auf das erste Part zu legen sonst verschiebst du es dir bei einem Update wieder. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harald, vielen Dank für die schnelle Antwort. Den Link auf deine Seite habe ich mir angeschaut. Aber das wäre wie fahren lernen mit nem Hummer denke ich. Ich habe mir die Teile eins nach dem anderen ins Assembly geholt, angefangen mit der Grundplatte und Bedingungen vergeben. Die Grundplatte zu fixieren wäre vielleicht schon der springende Punkt gewesen, habe ich aber leider nicht gemacht. Ich habe gerade nochmal ein neues Assembly gemacht und die Grundplatte nochmal eingefügt. Da liegt sie noch sauber. Bleibt aber immer noch die Frage warum es sich verdreht hat und kann ich es jetzt noch ändern? Gruß Jens
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinner
Servus Hast du in deinem neuen Assembly die Grundplatte fixiert? CATIA versucht beim Aktualisieren der Baugruppe, die Teile so auszurichten dass die Bedingungen erfüllt sind. Wenn kein Part fxiert ist, könnten alle Teile solange verschoben werden, bis die Bedigungen passen (ein Computer/Programm ist eben dumm, es macht genau das was man "ihm" gesagt hat, und denkt nicht selber mit) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinner
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen. Problem erkannt - Gefahr(fast)gebannt. Mit der Anleitung von denyo wars ein Kinderspiel. :-) Allerdings waren meine Bedingungen wohl doch nicht soooo sauber wie ich mir das vorgestellt habe und es hat nur die Hälfte des Zusammenbaus richtig gedreht. Bevor ich jetzt jede einzelne Bedingung kontrolliere setze ich sie alle neu. Sind ja nur ca. 40 und ich machs ja nicht zum ersten mal . Und die erste ist "Fixiere Grundplatte" :-) Durch eure schnelle und freundliche Hilfe habt ihr euch das jetzt allerdings selbst zuzuschreiben das ich bestimmt öfters nerven werde. thx jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
