Thema: Messen (13582 mal gelesen)
Ditsche Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 17 Registriert: 02.06.2008 Pro Engineer Wildfire 2 - M252, Win XP, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgendes Problem, schon oft gestellt, aber irgendwie war keine Lösung dabei, die mir auf Anhieb weiterhilft. Ich möchte in CATIA V5 bzw. dem DMU Navigator (cgr-Files) Messungen anstellen. Wenn ich nun von einem gewissen Punkt messe (egal ob Mittelpunkt, Punkt oder Fläche) erhalte ich immer das im Bild mit Maß y dargestellte grüne Maß. Das ist der geringste Abstand beider Punkte. Ich möchte aber das Maß x, also ein Maß, dass sich (in diesem Fall) in einer Ebene senkrecht zur z-Achse befindet. Meine bisherige Vorgehensweise war das Ganze mit Pythagoras aus den Koordinaten zu errechnen, was mitunter sehr aufwendig sein kann. Gibts hier eine "einfache" Lösung? Danke schon Mal, mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP6HF13 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ditsche
Hallo Chris, in der Funktion "Messen zwischen" einfach unter "Anpassen" das Ergebnis "Komponenten" einschalten. Mit "Andere Achse" kann einbeliebiges Achsensystem, zu dem gemessen wird, ausgewählt werden . ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ditsche
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 29. Okt. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ditsche
Zitat: Original erstellt von stefan_r: Hallo Chris, in der Funktion "Messen zwischen" einfach unter "Anpassen" das Ergebnis "Komponenten" einschalten. Mit "Andere Achse" kann einbeliebiges Achsensystem, zu dem gemessen wird, ausgewählt werden .
ein anderes Achsensystem zur Vermessung zu wählen verwende ich auch ab und an - ABER WIESO muss ich dann "anderes Axensystem" zweimal anklicken bis er rafft das ich ein anderes Achsensystem verwenden will? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
