Thema: Bohrabstände (756 mal gelesen)
Bruford Mitglied Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Beiträge: 82 Registriert: 27.10.2008
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich setze Bohrungen auf einen Umfang entlang der Achsrichtung. Wie kann ich die Mittelpunkte der Bohrung zueinander Bemaßen, sprich Kettenmaße zu erstellen? Das Problem ist, das jede Bohrung nur eine Skizze hat, worauf ich die anderen zu verbindenden Achsen nicht finde... Danke, mfg Bruford
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruford
Hallo Bruford, willkommen im Forum! Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das Problem richtig verstehe... Am besten machst Du eine Skizze mit den Bohrmittelpunkten. Die kannst Du bemaßen, wie Du willst. Die Skizze kann auf zweierlei Weise genutzt werden: - bei verschiedenen Bohrungen setzt Du jede Bohrung mit einem Punkt kongruent. Am leichtesten, indem Du vor Aufruf des Bohrbefehls, den betreffenden Punkt selektierst. - bei gleichen Bohrungen mach eine Bohrung auf einen Punkt und danach kannst Du ein Benutzermuster der Bohrung mit der Skizze erzeugen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 27. Okt. 2008 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruford
Beiträge: 82 Registriert: 27.10.2008 HP Z600 Workstation Windows 7 NVIDIA Quattro 4000 CATIA V5R19 3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 27. Okt. 2008 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure schnellen Lösungsvorschläge, habs jetzt hinbekommen: Neue Skizze erstellt auf YZ, zwei Punkte auf die Achse der Welle gelegt und bemaßt... anschliessend einen Punkt ausgewählt, Bohrung geklickt, dann die zu bohrende Fläche genommen.... Bohrung sitzt exakt auf meinem Punkt. Mir war bisher noch nicht klar, das Punkte von anderen Skizzen in der 3D-Ansicht sichtbar sind und eine Bohrposition bestimmen, indem man sie vorher einfach anwählt. Naja, bin noch Einsteiger. Danke nochmals!
Bruf...
