Thema: Geister-Parts in der Sicherungsverwaltung (1582 mal gelesen)
Sd.kfz182 Mitglied Dipl. Wirtsch.-Ing.
Beiträge: 104 Registriert: 17.04.2006 AMD Athlon XP 3000+ 2,1 GHz 1GB Ram NVIDIA GeForce 6600 Catia V5 R17
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wer kennt Abhilfe für folgendes Problem: Beim Laden einiger weniger Baugruppen werden in der Sicherungsverwaltung Teile oder Unterbaugruppen angezeigt, die längst aus der Hauptbaugruppe gelöscht wurden. Teilweise wurden diese Bauteile der Ordnung halber auch komplett vom Laufwerk gelöscht, so dass beim Öffnen der von diesen "Geister-Parts" betroffenen Baugruppen die Meldung kommt, dass "einige Dateien nicht gefunden werden konnten bzw. falsche Informationen" enthalten. Über den Schreibtisch könne man die richtigen Dateien dann zuordnen...nur dass die im Strukturbaum erst gar nicht angezeigt werden, was ja auch Sinn macht, da sie ja auch nicht mehr Teil der Baugruppe sind, da schon längst aus der Baugruppe gelöscht. Irgendwo muss noch eine Verknüpfung oder Hinweis auf diese Teile sein, die irgendwann mal was mit der Hauptbaugruppe zu tun hatten. Wo ist dieser Störenfried und wie kann man ihn löschen bzw. wie kann mann auf die Liste der geladenen Teile zugreifen bzw. sie editieren ? Gruß, Sd.kfz182 Gruß,
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
erstellt am: 28. Okt. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mit der CATDUA hats funktioniert, allerdings nur direkt vom "Schreibtisch" aus. Für alle, die das selbe Problem haben: Datei--> Schreibtisch--> re. MT auf den Part oder Assembly im Baum, das den Ghost-Link enthält-->CATDUAV5 wählen-->"Prüfen" anschalten --> Ausführen--> Prüfprotokoll kontrollieren-->wenn ok, Bereinigen anschalten-->Ausführen -->Fehlerbereinigung kontrollieren. Gruß, Sd.Kfz182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caligula Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 03.04.2008 V5R17 (Studentversion)
erstellt am: 10. Mrz. 2009 03:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
| Anzeige.:
