Thema: Parts aus verschiedenen UBG's mit Bedingungen versehen (628 mal gelesen)
SmokieMcPot Mitglied Dipl.-Ing. Kunststofftechnik... irgendwie in der Konstruktion gelandet ;-)
Beiträge: 107 Registriert: 20.08.2008 CATIA V5 R2018 SP3 @ Win 10 64
erstellt am: 26. Okt. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wie im Beispiel zu sehen, ist es leider nicht ohne weiteres möglich, MEHRERE Parts aus verschiedenen Unterbaugruppen miteinander zu verbinden. IMO wird dieses Problem über sog. Steuerparts behoben. Das soll aber einfacher gehen!! Eine Möglichkeit wäre, die "Normteil"-Baugruppe flexibel zu setzen, was aber nicht besonders "sicher" ist! Hoffe auf Hilfe! MfG der Smokie
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Okt. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
hallo smokie! aber das ist genau der weg, der als einziger hier gangbar wäre! Steuerparts würden dich übrigens zu der gleichwen lösung bringen, nämlich, dass die komponente flexibel werden muss. Wieso ist das denn nicht sicher?? gruß0. tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Behauptung "nicht sicher" ergab sich einfach nur aus der Tatsache, dass ich damit noch nicht gearbeitet habe...etwas unglücklich ausgedrückt, hast recht Da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn ich eine Baugruppe flexibel setze, werden dann die existierenden Bedingungen der BG ignoriert oder beibehalten?? MfG der Smokie
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
Hi Smokie. die Freiheitsgrade, die ein Part innerhalb der einzeln geladenen Baugruppe hat, werden innerhalb der flexiblen Baugruppe auch frei sein. Die Parts können sich entlang ihrer Baugruppenbedingungen bewegen. Sollte eine von außen angelegte Bedingung einer internen Bedingung wiedersprechen,motzt Catia. Bei einer starren Unterbaugruppe nimmt Catia keine Rücksicht auf eventuell zur Verfügung stehende interne Freiheitsgrade. Für Catia ist die Unterbaugruppe wie ein Teil! Aus einem Guss! gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Leistungselektronik (m/w/d) | Creating the future together: Das ist der Leitgedanke der pro-beam Gruppe. Wir sind eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Elektronenstrahltechnologie und bewegen uns ? vom Schweißen bis zur Additiven Fertigung ? in einem komplexen technologischen Umfeld. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen gestalten wir aktiv die Zukunft, ermöglichen sichere Flüge in den Weltraum, statten Millionen von Autos aus und sind Teil von spektakulären Großforschungsprojekten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmokieMcPot
Hallo, es gibt auch noch einen anderen Aspekt der (leider) flexiblen Baugruppen anlastet. Wenn im Prozess für z.B. Viewing die Positionsinformationen aus den Products verwendet werden sollen, fallen einige Konverter auf die Nase. Sei froh, wenn dass bei Dir kein Problem darstellt. Viele Grüße, Logan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
