Thema: Baugruppenfeatures ohne publizierte Elemente (1263 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte in einer Baugruppe ein Feature erstellen „spilt“. Dass es ungefähr funktioniert, muss ich die Flächen der Parts o0der die Parts selber publizieren. Kann ich das irgendwo abschalten, dass ich auch Baugruppenfeatures erstellen kann, ohne dass ich Elemente publizieren muss? Gruss Faes
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Hallo Faes, die Einstellung findest Du bei Tools / Optionen / Infrastruktur / Teileinfrastruktur: Externe Verweise. Hier die vorletzte Option deaktivieren: externe Auswahl mit Verknüpfung auf veröffentlichte Elemente beschränken (oder so ähnlich) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen Genau das habe ich gesucht. Vielen Dank. Nun gefällt mir Catia immer besser. Die Optionen müssen einfach richtig eingestellt sein, dann kann man auch mit Catia “anständig” arbeiten! Gruss Faes
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Hallo Faes, Zitat: Die Optionen müssen einfach richtig eingestellt sein, dann kann man auch mit Catia “anständig” arbeiten!
das stimmt natürlich, nur sollte man sich fragen, was richtig ist. Üblicherweise wird mit publizierter Geometrie gearbeitet, das hat einige Vorteile. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
