Thema: CGR umwandeln in CATPart (7563 mal gelesen)
BeatK Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeatK
Hallo, meinst du jetzt wie man das mir R19 bewerkstelligen kann oder wie man es mit den früheren Realaeses macht. Mit R19 habe ich keine Erfahrung aber zu den früheren Releases gibt es ein Makro das das bewerkstelligt. Dazu wird das cgr erst in eine Modell Datei gespeichert und diese im Anschluss wieder zu einem CATPart konvertiert. Ich denke aber das es auch wie bei der alten Methode (also erst in Modell und den in CATPart) eine sehr schlechte Datenqualität aufweisen wird. Denn die Entwickler von V5 werden wahrscheinlich nur den Makroablauf nachempfinden. (Zwar ohne den Umweg über das Modell aber trotzdem mit teslierten Flächen die zusammengesetzt und gefüllt werden) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 16. Okt. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeatK
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 16. Okt. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeatK
Zitat: Original erstellt von BeatK: Laut Aussagen von DS soll man im Release 19 ein CGR in ein CATPart umwandeln können. Weiss jemand, wie man das bewerkstelligen kann?
in ein Catpart umwandeln ;-) und was hat man dann? Meshes? Flächen, Punkte, - Solids? wenn Ersteres, das geht auch mit R16, R14?, R12? <simplification> und als Stl speichen und das in ein Part importieren. Zweiteres, in Dreieckflächen mit einem Macro und der Hilfe von V4
| Anzeige.:
