  CATIA V5 Part / Assembly
  Produkt alphabetisch ordnen
Autor Thema:  Produkt alphabetisch ordnen (3192 mal gelesen)
Sporner
Sehen Sie sich das Profil von Sporner an!   Senden Sie eine Private Message an Sporner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sporner
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob es möglich ist die Parts in einem Produkt alphabetisch ordnen zu lassen, so wie z.B. Excel alpabetisch ordnen kann?
Danke im voraus ....
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sporner,
so einfach per Klick ist das meines Wissens nicht möglich - vielleicht kann man es mit einem Macro machen.
Mörchen
denyo_1
Manager
erstellt am: 17. Okt. 2008 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sponer,
soweit ich weiß ist das auch nicht mit einem Makro möglich, da es dazu keine Methoden gibt. Der Makrorecorder liefert auch kein Ergebniss.
Da wird dir nur das Anordnen per Hand übrig bleiben
MFG Daniel
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
falls jemand auf Audi Umgebung Zugang hat dort gibt's
ein Macro "SortProdInDoc" es wird nach "Instance Name" sortiert
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Xeon CPU E5-1620 v3 3,5 GHz
4x RAM DDR4 32GB
PNY PCIe 4GB Quadro K4200
Windows 7 Professional x64 Edition
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R24
SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
habe Zugriff auf vwgroupsupply.com. Wo soll das Sortier-Makro zu finden sein?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lukas
Du kannst auch mal auf catia.cad.de nach einer Lösung schauen.
lukas304
4x RAM DDR4 32GB
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R24
SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
habe zwischenzeitlich ein Sortier-Makro gefunden.
Danke trotzdem, sollte sich schon jemand bemüht haben.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2017 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lukas304,
du darfst uns gerne teihaben lassen wo du das Makro zu finden ist.
Gruß Uwe
lukas304
4x RAM DDR4 32GB
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R24
SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Sep. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
StrukturbaumsortierenA-Zcut-paste.zip
aber gerne doch.
Hab' ich hier aus dem Forum. Beitrag vom 28. Nov. 2012 13:43. von Gena.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Link zum Beitrag hätte auch gereicht
Hast du die Diskussion dazu durchgelesen (bzw dort wo es ursprünglich gepostet wurde)? Dann weißt du dass dir das Makro ggf die Links in der Baugruppe zerstört.
